08.05.2012, 10:41 | #11 (permalink) |
08.05.2012, 10:41 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда Реобас реобас |
08.05.2012, 13:33 | #12 (permalink) |
Параллельное подключение постоянного резистора к переменному не поможет. Напряжение на выходе стабилизатора будет меняться рывком при небольшом угле поворота и все, дальше меняться не будет.
08.05.2012, 13:44 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нука, нука по подробней, с чего это вдруг ? ...
08.05.2012, 14:35 | #14 (permalink) |
С чего это вдруг переменный резистор в 100 кОм будет оказывать заметное влияние на сопротивление подключенного параллельно с ним резистора 1 кОм? Когда сопротивление переменника включенного реостатом параллельно к постоянному резистору превысит сопротивление в несколько килоом при небольшом повороте движка, как его ни крути потом, сопротивление цепи будет меняться совсем незначительно, оставаясь близким к 1 килоому
Ну, это все слова, их можно много написать. Куда проще по быстрому спаять резюки, подключить тестер и убедится в верности моего утверждения на практике |
08.05.2012, 14:42 | #15 (permalink) |
Единственное, что можно попытаться сделать - увеличить сопротивление постоянного резистора пропорционально увеличению сопротивления переменного резистора, до 32 кОм. Не уверен что поможет, но попробовать можно.
08.05.2012, 14:47 | #17 (permalink) |
Можно просто по формулам подсчитать весь период обращения, я понимаю если он включен как потенциометр, тогда да, а как переменный резистор ...
08.05.2012, 14:54 | #19 (permalink) |
Здесь переменный резистор включен реостатом. Впрочем, когда резистор включен потенциометром, параллельное подключение к нему постоянных резисторов тоже не играет особой роли, изменяя лишь общее сопротивление и не более того
08.05.2012, 14:57 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Что значит, включение как "переменный резистор"?
Переменный резистор - это устройство, а включен он может быть как потенциометр или как реостат. В любом случае, как ни ставь дополнительно резисторы, для обеспечения тока управляющего электрода стабилизатора, резистор 100 кОм не подойдёт, регулировки не получить. |
