Старый 28.04.2012, 13:01   #1 (permalink)
JericoAd
Lightbulb Музыкальная лестница
Всем добрый день. Помогите в реализации одного очень интересного проекта. Как можно сделать музыкальную лестницу? Обычные ступеньки, ведущие в цоколь. Необходимо, что бы при наступании на ступень, звучала определенная нота, как на синтезаторе. Как это осуществить и во сколько это обойдется? (делается для муниципальной музыкальной школы, поэтому чем дешевле, тем лучше). Ступеньки (10 шт) облицованы плиткой. Буду рад любым советам.. Стараемся для детей, поэтому хотим сделать что то необычное.. =)
JericoAd вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с теми, которые я отправил сюда
Кастом "Музыкальная шкатулка"
Скорая музыкальная помощь
Музыкальная шкатулка на ATtiny45
Старый 28.04.2012, 13:10   #2 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Я бы в плинтуса у каждой ступеньки фотоэлементы поставил , лазерные указки - 10 шт. Недорого , ступеньки свободны (не запнешся) - БЕЗОПАСНОСТЬ ! Ну а с фотоэлементов на схему формирующую звук необходимой ноты , это не сложно ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 13:23   #3 (permalink)
JericoAd
хм.. можно для совсем глупых.. =)) где взять такую схему? или только, если самому делать?
Старый 28.04.2012, 13:26   #4 (permalink)
JericoAd
Сообщение от JericoAd Посмотреть сообщение
Вот что мне уже предлогали:
1. микроконтроллер куча пьезо датчиков ,и человек который шарит в программировании . можно на аналоговых элементах собрать но это будет утомительный процесс
2. 10 генераторов на простом мультивибраторе(на каждую частоту) и как выше сказано коммутировать с помощью фотоэлементов.Я бы такое за 5000замутил,не считая отделки
Старый 28.04.2012, 13:28   #5 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Электронное пианино - детская игрушка
Предложенная схема очень проста не требует регулировки, не содержит дефицитных деталей и доступна для изготовления любому начинающему радиолюбителю.
Игрушка содержит определенное число клавиш (кнопок), кол-во клавиш может быть любым. При нажатии клавиши схема генерирует тональный сигнал воспроизводимый динамиком с сопротивлением катушки не менее 8 Ом.
Напряжение питания может быть выбрано от 6 до 9В, например подойдет батарея КРОНА
Старый 28.04.2012, 13:30   #6 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Каждое сопротивление подобрать на звучание одной ноты , контакты замыкать от фотореле ...
Старый 28.04.2012, 13:44   #7 (permalink)
JericoAd
Я экономист по образованию.. Как это понял я... Мы должны как то запитать 10 лазерных указок. При наступании на одну из ступенек, прерывается луч и срабатывает фотоэлемент, который замыкает контакт одной из клавиш детского синтезатора...? А возможно как то поставить более мощный динамик?
Старый 28.04.2012, 13:45   #8 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Вот схема фотореле на той же микросхеме ( можно КР10006ВИ1) , вместо LED - лазерная указка
Старый 28.04.2012, 13:48   #9 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Да .
Можно - через самый простой усилок на одной микросхеме (например TDA2003)
Старый 28.04.2012, 13:48   #10 (permalink)
JericoAd
Сообщение от из Риги Посмотреть сообщение
Подскажете, где всё это можно приобрести?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
