Старый 18.04.2012, 00:02   #11 (permalink)
vxl
Остальное лишнее. При заряжании акку на них подается повышенное напряжение. Больше чем 2,5 вольта. Рискуйте.
На полюсах акку напряжение при зарядке порядка 1.3 вольта.
Возможно ли подклюение 4 батереек последоватьельно (по 2), чтобы общее напряжение получилост ~3 вольта, и чтобы не нарушалась работа зарядного устройства?
Не могу придумать, как можно оформить цепь снятия напряжения как независимую цепь..
vxl вне форума   Ответить с цитированием
Список тем, которые схожи с вашей
Зарядка для мобильного от пальчиковых батареек
Импульсный источник питания
Помогите выбрать источник бесперебойного питания
Двухполярный источник питания
Двуполярный источник питания
Старый 18.04.2012, 00:07   #12 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
акумуляторы выступят в роли буферной ёмкости,это как я использую мощный выпрямитель (транс и мостик) с параллельно подключенным аккумулятором 12в*7а.ч. когда испытываю автомобильные усилки.-по сути принцип тот же,в общем -работать будет,но батарейки(акумы)так долго не послужат,считай количество циклов уменьшится гдето в двое,а то и более.
У меня в таком режиме(акум+выпрямитель) вся эта фигня отслужила вселишь два с половиной года,потом купил новый акум,а в нормальном режиме такой акум до 5лет *ходил бы*
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 00:11   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от vxl Посмотреть сообщение
При таком напряжении на его полюсах он никогда не зарядится.
Не могу понять как это? Подробнее.
При последовательном соединении акку напряжения складываются. Считайте.
Старый 18.04.2012, 00:39   #14 (permalink)
vxl
Номинальное напряжение акк - 1.2 вольта. Зарядник всегда держит напряжение ~напряжение на акк + 0.2В, пока не будет достигнут максималные 1.4 вольта, которые выдает зарядное устройство.
В каждом зарядном устройстве по 2 акк. Необходимо подключить 2 + 2 последовательно, чтобы запитать USB зарядник.
Это понятно.
Полностью некорректная схема, но снизу то, чего необходимо добиться:
Старый 18.04.2012, 01:15   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
это не так.
Зарядное устройство выдает значительно больше.
Соедините + одной группы с - другой, оставшиеся + и - используйте как полюса.
Абсолютно. Пробуйте еще. Удачи.
Старый 18.04.2012, 11:55   #16 (permalink)
vxl
это не так..
Я мерил мультиметром.
Заявленная максимальное выходное напряжение к полюсам акк. После полной зарядки и при включенном зарядном устройстве на полюсах напряжение 1.4В.
Пробовал - работает, если не включать зарядное устройство. Иначе - коротит.
Можете, пожалуйста, помочь в написании схемы?
Старый 18.04.2012, 14:20   #17 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Что именно коротит? Где происходит замыкание?
Сожалею, не могу. Не умею рисовать и давать ссылки в интернете.
А что является потребителем?
Старый 18.04.2012, 17:37   #18 (permalink)
vxl
Вот тут:
Можно прислать по е-почте.
Любое устройство, которое можно зарядить от USB. Телефон, например.
Старый 19.04.2012, 13:05   #19 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Я Вас разочарую: невозможно ПРОСТО соединить 4 акку в группы таким образом чтобы одновременно заряжать их 5ю вольтами и снимать с них в нагрузку 2,4 вольта.
Старый 20.04.2012, 17:39   #20 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
1.Схема нарисована не правильно : на всех аккумуляторах и на выходе 5В- все включено параллельно!
2.Чтобы было 2.5В нужно 2акк включить последовательно а потом параллельно к 2 другим включенным тоже последовательно.
3.Блок зарядки надо брать не по току , а по напряжению (т.е. стабилизатор на 2.5 В)
4. Схема нагрузки будет питаться от стабилизатора , а при отсутствии напряжения -- от акк. При появлении напряжения акк автоматически будет заряжатся до 2.5В
Такая схема применена в садовых фонариках от солнечных батарей.
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
