15.04.2012, 14:12 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
1. У параметрических стабилизаторов и без того маленький К. стабилизации, а применение двух последовательных стабилитронов уменьшает еще в 2 раза. Можно поставить Д816Б, будет лучше, регулировать будешь 0-27В, входное напряжение понизить до 32В, чтобы транзистор меньше греть. 2. Данный БП не имеет защиты, коротнешь выход и Кирдык силовому транзистору! 3. Есть простой тип схемы компенсационного стабилизатора, у которого К. стаб. на порядок выше и защита от случайного коротыша и всего два транзистора. 4. Второе преимущество, у него коллекторная нагрузка, а не эмиттерная. 5. Можно коллектор силового транзистора соединить с корпусом и использовать корпус в качестве радиатора. В общем 0-27В, 1.5А ...
15.04.2012, 14:41 | #12 (permalink) |
Аслан95, рекомендую сделать программатор для микроконтроллеров, под COM-порт для начала, они попроще (под USB сложнее). Девайс исключительно полезный и необходимый, без него сейчас как без рук.
15.04.2012, 15:44 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Юр, да я полностью с тобой согласный! Просто исходя из опыта автора темы, я накидал чего по проще! Конечно есть схемы с гораздо более высокими параметрами, но что бы их осилить , нужен и опыт, и навыки! Не согласен со мной?
P.S. Если коротнуть выход схемы на землю, ничего не сгорит!
15.04.2012, 15:54 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Программатор - это самое то! Совет сделать импульсный Б.П. - тоже очень в жилу! Ну, и естественно разные там измерители LC, и пробники к осциллографу. Ему бы мигалку сделать, на одном транзисторе..........
15.04.2012, 18:17 | #16 (permalink) |
При 30В вряд ли 0.3 Ома спасет, ток цепи будет 30 : 0.3 = 100А ...
15.04.2012, 19:42 | #20 (permalink) |
Раз паяльник держать умеет, простой программатор по готовым схемам осилит. Весь "программатор" - преобразователь уровней ТТЛ <--> RS-232, не сложнее "мигалки".
