11.04.2012, 13:47 | #31 (permalink) | |
11.04.2012, 13:58 | #32 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если Вы имеете в виду нижнюю сторону "звезды" (той пластинки с шестью вырезами, на которой смонтирован сам светодиод) - то это только тепловой интерфейс к радиатору. Для трёхваттника одной этой монтажной пластины очень и очень мало.
Пробуйте. Не забывайте только, что без контроля температуры и напряжения в конце заряда убить NiMH проще простого...
11.04.2012, 14:06 | #33 (permalink) |
Обязательно сегодня вечером замерю температуру диода. Кластер как прочел изначально в интернете, так и называю. Буду переучиваться .
Насчет температуры при зарядке я помню, буду контролировать. Но я собираюсь заряжать током 0,1С. При этом способе зарядки вроде бы все сходятся во мнении, что нагрева аккума не происходит, а заряжать можно сколь угодно долго, не боясь перезарядить аккум. Но все же не буду заряжать более 10ч |
11.04.2012, 14:11 | #34 (permalink) |
Само собой разумеющееся, что в омах, сопротивление - главный параметр резистора. Ток протекающий через резистор вычисляется элементарно, по закону Ома. Всего то нужно поделить напряжение (в вольтах) на сопротивление (в омах), получите силу тока. Или, напряжение аккумулятора (в вольтах) поделите на нужный ток (в амперах), получите искомое сопротивление резисторов (в омах).
11.04.2012, 14:17 | #35 (permalink) |
Я попробую объяснить про температуру: светодиод по мере нагрева начинает потреблять больший ток. Хоть и может показаться странным, но именно дешёвые светики могут пережить ощутимые перегрузки, поэтому отсутствие балласта, возможно, в первую очередь сказывается именно на времени работы аккумулятора. Я бы всё-таки поинтересовался, что за "интеллектуальная" кнопочка в Вашем фонарике...
11.04.2012, 14:29 | #37 (permalink) | |
Mebmer
Заодно и выясните реальную ёмкость аккумуляторов. |
11.04.2012, 14:42 | #38 (permalink) |
Насчет разрядки - как лучше, разряжать весь блок подключив один резистор, либо каждую баночку в отдельности, подключив к каждой по резистору (естественно уже поменьше), или все это без разницы? Я сейчас не задаюсь вопросом, насколько это удобно, меня интересует именно правильность. Напомню, что блок у меня состоит из двух маленьких блоков. В каждом маленьком блоке по 4 банки емкостью 1,7Ач. Маленькие блоки соединены между собой параллельно.
11.04.2012, 14:45 | #39 (permalink) |
Mebmer
Номинальная электрическая емкость NiMH — это емкость 20-часового разряда АКБ
Разряжать по отдельности. Ток разряда в вашем случае 0.085 А. Для экономии времени 10Ч, ток вдвое увеличиваем. При разрядке последовательно можно выявить "отстающие" элементы, время от времени замерая напряжение на отдельных элементах. Точно оценить ёмкость каждого в отдельности при таком способе затруднительно... Последний раз редактировалось Stvol; 11.04.2012 в 14:51 |
11.04.2012, 15:24 | #40 (permalink) |
Имеет ли право на жизнь такая схема? Смутно помню большинство обозначений на электронных схемах, так что сильно не ругайте.
Если включена кнопка фонарь, то в цепи последовательно соединенные аккумы подают напряжение на фонарик. Если включена кнопка разряд, то параллельно соединенные аккумы разряжаются. Односторонние диоды нужны для того, что бы избежать короткого замыкания. Упс, уже вижу, что зарядка подключена не правильно. Ее "+" надо воткнуть на "+" фонаря |
