11.04.2012, 00:50 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
2. Что есть между АКБ и светодиодом (по возможности - со схемой и номиналами деталей)? 3. Изыщите всё-таки возможность замерить ток через батарею.
11.04.2012, 00:50 | |
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать Вопрос по ЛДС Вопрос по Wi-fi Вопрос про GDN Вопрос про USB Нужна помощь по аккумуляторам Вопрос о SSD |
11.04.2012, 09:30 | #14 (permalink) |
Замерил с утреца напряжение на блоке - 5,17В. Измерил ток при разряде (включал один фонарь) - 0,72А. Ток при заряде 0,51А.
Почитал по правильную зарядку Ni-MH аккумуляторов. Там целая наука с контролем нескольких параметров. Я же просто подавал постоянный ток на некоторое время. Выходит мог и перезарядить и недозарядить. Вот только почему напряжение в блоке восстанавливается, а не остается в упавшем состоянии? |
11.04.2012, 10:59 | #15 (permalink) | |
Просто Светлана
При полностью заряженном аккумуляторе это происходит быстро, а когда он разряжен, может длиться несколько минут. Последний раз редактировалось СветLANa; 11.04.2012 в 11:04 |
11.04.2012, 11:04 | #16 (permalink) | |
И сколько это - высокий ток разряда? |
11.04.2012, 11:07 | #17 (permalink) |
3 ватта получается... Если всё это - на светодиод, то у него должен быть довольно хороший радиатор. Если нет - у Вас очень не экономичный балласт... Какое питание, кстати, изначально предусмотрено в этом фонаре - именно эти 4 аккумулятора?
11.04.2012, 11:54 | #19 (permalink) |
Прикрепил фото светодиода. Примерно вот такой стоит в фонаре. Радиатор есть - алюминий. Изначально в фонаре стоял более слабый светодиод, рассчитанный на три батарейки. Я заменил в нем кластер со светодиодом на более мощный.
Вечером попробую нагрузить блок обычным диодным фонариком, посмотрю как там будет изменяться напряжение. Если эффект повторится, то попробую зарядить каждую банку блока в отдельности током 1С (0,17А). Может все таки из-за неправильной зарядки возник такой эффект |
11.04.2012, 11:55 | #20 (permalink) |
