11.04.2012, 11:51 | #11 (permalink) |
11.04.2012, 11:51 | |
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему |
11.04.2012, 13:23 | #12 (permalink) |
В Вашем случае лучше АГ1, потому как с АГ3 могут иметь место неоднозначности из-за возможности перезапуска этого одновибратора, как на представленном Вами рисунке
АГ1 не перезапускается, с ней непоняток не будет. |
12.04.2012, 13:00 | #13 (permalink) |
Всё нормально, отсечка идёт, на микросхеме К155АГ1. Поставил RС цепочку на 1 секунду длительности выходного импульса, что бы для тестера мало не было. После подачи длительного сигнала на вход, больше 1 секунды, микросхема через секунду сама отсекает этот входной сигнал и отключается.
А вот неразбериха получается с 0ём и 1ей на входе. Подключился инверторным входом «3» к земле (-) как показано на рисунке а), вот по этой схеме: А на 5тую ножку, вход микросхемы подал логическую 1цу (+). На выходе тишина. Тогда попробовал подать на 5тую ножку «0» (-) то есть подсоединил её к земле, микросхема дала импульс. Попробовал так и сяк, всё равно микросхема срабатывает только от минуса. Получается, зачем на схеме указывается логическая 1а. Значит, эта микросхема имеет только инверторное включение, логическим 0ём, и придется на вход ставить переворачивающий сигнал инвертор. И вот ещё проблема, при разрывании подачи импульса на вход 0ля, то есть подачи минуса, микросхема срабатывает ещё раз, и даёт на выходе повторный импульс. Пребывал рвать так и так, рукой и тумблером всё равно идёт импульс на выходе при разрывании. Может, тут виноват механический контактный дребезг, а с электронным ключом такого не будет. |
12.04.2012, 14:22 | #14 (permalink) |
Тебе нужна схема не одновибратора, а схема формирователя импульсов. Можно посмотреть здесь http://www.irls.narod.ru/azb/azb08.htm
12.04.2012, 14:30 | #15 (permalink) | |
Нужен перепад, а не просто подключение к плюсу питания, плюс на ножке 5 и так должен присутствовать, это же ТТЛ. Это, кстати, касается других логических микросхем. Вывод 5 через резистор 1-1,5 кОм к плюсу питания, и через кнопку с замкнутыми контактами к земле. При отключении от земли уровень на прямом входе скакнет от 0 до 5 вольт, одновибратор сработает, на выходе будет импульс. Дребезг контактов конечно же будет перезапускать одновибратор. Кнопки, тумблеры, герконы и всякие другие механические переключатели дребезжат. |
12.04.2012, 14:40 | #16 (permalink) |
Она у вас два раза срабатывает? Один раз при закорачивании вывода 5 на землю, второй раз при разрывании? Дребезг сказывается в первом случае, когда закорачиваете вход на землю, происходит сначала соединение с землей, а потом из-за дребезга контактов кратковременный разрыв - одовибратор срабатывает из за перепада. Потом, когда разрываете вывод 5 и землю, происходит уже нормальный запуск
12.04.2012, 16:37 | #17 (permalink) | |
Думаю, для точной проверки нужен второй одновибратор, настроенный например на 3 секунды а первый так пусть и будет настроен на 1 секунду. Подсоединить их последовательно. На первый 3х секундный подать короткий импульс проводком и посмотреть на количество раз срабатываний второго одновибратора 1о секундного. Уже дребезг контактов будет исключён. Попробовать запускать второй одновибратор с 1ы на 0ль и наоборот. |
12.04.2012, 17:43 | #18 (permalink) |
Через делитель, то как?
Проверять нужно как на рисунке, исходное положение - вывод 5 соединен с общим проводом, на нем низкий уровень. Потом жмем на кнопку, на выводе 5 появляются +5 вольт - высокий уровень, одновибратор должен сработать после перепада от нуля до 5_и вольт. Скорее всего, все нормально работает, а Вы путаетесь из-за дребезга и не совсем правильного понимания логических уровней. Я тоже с АГ1/АГ3 когда-то чуть мозги не сломал А в целом рассуждаете правильно, уровни на вход подавать нужно не с переключателя, а какого-то устройства исключающего дребезг, можно с RS-триггера, ТМ2 например. |
12.04.2012, 19:32 | #20 (permalink) | |
