09.04.2012, 19:24 | #1 (permalink) |
Помогите найти схему регулируемого одновибратора
Мне нужен одновибратор с регулируемой длительностью импульса примерно в районе от 0,1 до 0,5 сек. Помогите найти такую схему, плиз. |
09.04.2012, 19:24 | |
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему |
09.04.2012, 20:12 | #2 (permalink) | |
Либо используй специальную диаграмму, приведенную в справочнике Шило"Популярные цифровые микросхемы" для КМОП серии для более точного результата. |
10.04.2012, 22:36 | #3 (permalink) |
Спасибо, мне подойдут и примерные расчеты, всё равно отстраивать методом втыка.
Вот нашёл в инете эту схему: Вложение 140944 То есть получается из этой схемы, я тупо подаю сигнал на вход «В» сигнал, и у меня на выходе «КЮ» без черты выйдет импульс. Вот формула для расчёта длительности выходного импульса к этой схеме: «Т - 0,7R1C1. Размерности в этом формуле - килоомы, нанофарады, микросекунды или килоомы, микрофарады, миллисекунды.» Но вот что настораживает, эти одновибраторы может служат расширителями импульсов, а мне нужно импульс наоборот сужать. Вот это видно по графику работы этой микросхемы: Вложение 140945 На графике видно, что входные импульсы на много уже выходных, а повторный импульс во время работы одновибратора даже расширяет выходной. И вот внутренняя схема этой микросхемы, здесь вроде нет не каких элементов отсечки входного сигнала: Вложение 140946 У меня должно происходить наоборот сужение импульса. У меня примерно такая схема: <Expired> На схеме видно, что выходной импульс одновибратора короче входного импульса мультивибратора. Вот набросал схемку блока отсечки входного сигнала в моей схеме: Вложение 140947 Не знаю будет работать. Или я чего путаю, может можно обойтись без этого блока отсечки. Одновибраторы позволяют сужать входной сигнал. |
10.04.2012, 22:47 | #4 (permalink) |
Чтобы сделать импульс короче запускаемого, просто подберите нужные параметры R и C. Что касается повторного запуска, тут все зависит от типа и включения одновибратора. Сейчас точно не вспомню, но то ли АГ1, то ли АГ3 способны работать так, что повторный запуск не воздействует на длительность выходного импульса, пока он не закончится.
10.04.2012, 23:07 | #5 (permalink) |
Параметры RC вроде подбираются только из расчёта длительности импульса. Мне в описании этой микросхемы больше не чего не попадалось. Но это я читал про микросхему АГ1. Может почитать про АГ3, там про это будет сказано.
Влияние повторного импульса мне совершенно не нужно, потому что микросхема должна закрываться раньше, чем импульс входной пропадёт. Мне нужно тупо, что бы микросхема закрывалась раньше, чем попадает входной сигнал. |
10.04.2012, 23:19 | #6 (permalink) | |
Посмотрел сейчас в справочнике по одновибраторам 155_й серии, там написано
Одновибратор АГ3 имеет возможность повторного запуска с продлением выходного импульса, а АГ1 нет. |
11.04.2012, 00:31 | #7 (permalink) | |
Режим повторного запуска у одновибратора проявляется только если нужный импульс с одновибратора дольше запускающего. |
11.04.2012, 11:24 | #10 (permalink) |
Формулы для расчёта длительности импульса не нашёл для 555той, но нашёл для неё график зависимости длительности от номиналов деталей, вот с этой странички: Расчет таймеров типа 555 Теория Цифровые
Но вот недостаток, вроде 555я запускается по низкому уровню сигнала, тогда придется прибавлять в схему инвертор. |
