08.04.2012, 14:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
08.04.2012, 14:08 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Браузер требует включения cookies Защита включения и красивый индикатор |
08.04.2012, 15:03 | #14 (permalink) |
вот, можно сделать.
Управление вентилятором в УМЗЧ |
08.04.2012, 23:08 | #15 (permalink) |
собери вот этот.
R1 = R2*2 R3 = R4 R5 = 1 кОм R6 = R7 = 10 Ом Q1 - 2N3904, 2N5551 или аналогичный, на ток коллектора 200мА. В цепи коллектор-эмиттер поставь сопротивление - 24 ... 47 Ом, если нужно, чтоб вентилятор вращался на минимальных оборотах при температуре ниже срабатывания датчика. C1 = C2 = 47мкФ х 25В Вместо датчика можешь поставить КТ814. Данная схема собрана мной и отлично работает вместе с УМЗЧ, срабатывая при температуре радиатора ~40 градусов. |
09.04.2012, 12:32 | #16 (permalink) |
Интересный аналог терморезистора, всякие пробовал германиевые МП39-42,
П201-203, но кремний не пробовал, надо испытать ...
09.04.2012, 17:19 | #17 (permalink) |
Сейчас пока кофе пил в голову залезло несколько схемок Автофанов, быстренько
набросал, с использованием датчика КТ814. Первая с дискретным управлением, т.е. Фан бывает включенным, при превышении температуры или выключенным, когда температура упадет. Вторая аналоговая, кулер постоянно крутится с малой скоростью 5В питание, чем больше температура тем больше скорость, вплоть до 12В ...
09.04.2012, 19:36 | #19 (permalink) | |
тока вот у меня парочка кт972а валяется без дела....может их поставить? |
10.04.2012, 07:53 | #20 (permalink) |
В первой точно будет работать, а вторая аналоговая, но думаю тоже будет работать ...
