03.04.2012, 20:45 | #11 (permalink) |
03.04.2012, 20:45 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Транзисторный усилитель с выходниками TIP142 и TIP147 Транзисторный УЗЧ Помогите найти нужный резистор |
03.04.2012, 20:52 | #12 (permalink) |
D.I.Y.
Вот скажите мне молодежь, неужели это так тяжело?
Разница в напряжении коллектор-эмиттер А - 25 вольт Б - 45 вольт КТ817 , kt817 справочник транзисторов, параметры транзисторов, характеристики транзисторов Предельно допустимое А - 40 вольт Б- 45 вольт В твоем случае можно ставить с любым индексом. Последний раз редактировалось diman86; 03.04.2012 в 20:56 Причина: добавлено |
05.04.2012, 00:23 | #15 (permalink) |
Купил КТ817Б, прикрепил его к радиатору, всё подцепил как надо, РАБОТАЕТ Вот только транзистор не греется ваще не сколько, стоит ли его на радиатор цеплять?
У меня только резисторы сильно греются (нельзя прикоснуться), мощность резисторов 1ватт брал, соответствует мощность светодиода. Почему греются не подскажите? |
05.04.2012, 01:03 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Поставь маленькую П-образную железку и все ...
05.04.2012, 01:46 | #17 (permalink) | |
D.I.Y.
Ток коллектора измерял?
А причем тут мощность светодиода и рассеиваемая мощность резистора? Мощность резистора зависит он напряжения питания ( отнять 3,6 вольта) и тока, проходящего через него. Цитата:
05.04.2012, 18:54 | #18 (permalink) |
То есть как я понял, если у меня светодиоды 0.35А и 3.6В, при питании 12В мощность резисторов должна быть 0.35*(12-3.6)=2.94W так? или я че то снова не правельно подсчитал?
05.04.2012, 19:06 | #20 (permalink) |
D.I.Y.
3 вольт - светодиод и 0,6 вольт - напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзистора (в сумме 3,6 вольт). Впрочем это ничего не меняет, расчет правильный.
