05.04.2012, 15:54 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть Вы хотели корень из 3 поделить на 400В?!
Повторяю - 0.4 kV - округлённое значение 380 вольт, тут ничего уже делить не надо
05.04.2012, 16:05 | #44 (permalink) |
Ну. 380 - межфазное (то есть между двумя фазами). А между фазой и землёй - 220. Зачем делить-то?
05.04.2012, 16:18 | #45 (permalink) |
05.04.2012, 16:19 | #46 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Jiraf777 Вы туда ещё косинус фи припешите. То что вы говорите это вроде мошность так расчитывается.
а Ultras прав.Между фазами 380 Вольт а между фазой и нулём 230 |
05.04.2012, 16:20 | #47 (permalink) |
понятно ну неонок у нас моного белых в деревне, надо будет по прематывать к столбам, у нас там рядом дорга как раз есть где мы драг рэйс делаем))) и будет круто
05.04.2012, 21:10 | #48 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Зачем преобразовывать напряжение в трёхфазное 380В? Почему нельзя сразу в привычные 220В? Тогда не будет опасных перекосов фаз |
05.04.2012, 21:38 | #49 (permalink) |
Не 400. 380.
Затем что 124 года назад Михаил Осипович Доливо-Добровольский доказал эксплуатационные и экономические преимущества трёхфазного тока. "Привычные 220" - это два провода. Один - одна из трёх фаз "тех самых 380". Второй - земля. Соответственно - для 220 никак не может использоваться понятие "перекоса фаз", так как фаза здесь всего одна.
05.04.2012, 21:56 | #50 (permalink) |
Задам вопрос, пользуясь случаем: живу в частном доме. Иногда бывают жуткие просадки - вплоть до 165В!!! Техника работает, но фигово... Попробовал использовать фазу от сети, а ноль взял от глубоко вкопанного в землю штыря! Результат: разность потенциалов между фазой и нулем в сети = 170 В, а если брать ноль от земли, то напряжение поднималось до 182 В!!! Как это можно объяснить? Ноль тоже, получается, перегружается???
