25.03.2012, 14:52 | #1 (permalink) |
Как проверить детали на работоспособность?
25.03.2012, 14:52 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Как проверить работоспособность? Помогите восстановить работоспособность клавиатуры Как проверить работоспособность компьютерного БП? Пониженная работоспособность системы или возможностей? |
25.03.2012, 14:57 | #3 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Электролитические - на пробой - желательно стрелочным прибором в режиме измерения сопротивлений. Стрелка должна сначала уйти практически до нуля, а затем сопротивление должно плавно расти.
25.03.2012, 15:02 | #5 (permalink) |
если конденсатор вышел из строя то он должен быть вздутый,резистор на работоспособность проверить можно мультиметром,хотя резисторы бракованные думаю не могут быть если только сопротивление другое лучше всегда проверять мультиметром и продавец тоже может ошибиться,диоды проверить можно с помощью прозвонки диодов тоже мультиметром,транзисторы тоже проверются с помощью мультиметра вот так 1. Установить переключатель функций в положение hFE.
2. Определите тип проводимости транзистора ( PNP или NPN ) и его цоколевку. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда hFE-разьема на передней панели. 3. Прибор покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер равном 2,8 В. |
25.03.2012, 15:47 | #10 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Микросхема состоит из множества компонентов, и если мс малой интеграции, логические, ещё можно проверить, то с другими лучше не заморачиваться, а заменить. Для любых деталей сначала визуальный осмотр, а потом прибором.
Диоды, простые стабилитроны и биполярные транзисторы, омметром в диапазоне 1-2 ком. В одну сторону 400-600 ом в другую в данном диапазоне бесконечность. Транзистор также, только как бы 2 диода, переходы База -Эмиттер, База - Коллектор, также проверка на пробой Эмиттер - Коллектор, обычно бесконечность, если близко к нулю -пробит( короткое замыкание). Электролитические конденсаторы- уже выяснили, стрелочные приборы лучше, по броску стрелки и образцовому конденсатору, можно определить частичную потерю ёмкости и даже примерно ёмкость.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
