25.03.2012, 12:44 | #1 (permalink) |
Мастер-ломастер
"Мой первый друг, мой друг бесценный"...
Предыстория моего вопроса такова:увлекшись радиоэлектроникой,я столкнулся с такой проблемой:мне нужен тестер.Собственно,у меня уже один агрегат(по другому сказать язык не поворачивается ) был(см.рисунок 1,мышка рядом-для сравнения габаритов),использовался лишь для проверки батареек на"жизнеспособность". И я,начитавшись постов о жизненной необходимости мультиметра,решил-таки его приобрести.Вот он,красавец,прорвавший дыру в моем бюджете аж на 280 рубликов.Рис.2 соответственно И передо мной встала неразрешимая задача:а как им пользоваться?То есть,теоретически я конечно представляю,но хотелось бы выслушать практиков,работающих с этой "шайтан-машиной".Например,в идущей к нему "инструкции пользователя",упомянут генератор сигнала.Так вот,что это и с чем это едят?(В ссылках на Википедию не нуждаюсь) Характеристики этого шедевра китайской промышленности следующие: Параметры Артикул:17-16-34 НаименованиеT-838 Торговая марка:S-Line Режимы:t, прозв. Описание 3½ цифры LCD. Индикатор разряда батареи. Защита от перегрузок. Проверка диодов. Проверка транзисторов. Проверка батареек. Пределы измерений постоянное напряжение:200 мВ...1000 В переменное напряжение:200...750 В постоянный ток:0,2 мА...10 A сопротивление:200 Ом...2 MОм проверка диодов:3V /0.8мA, hFE Vce-3V Ib - 10m температура:0...1000° Прозвонка Размер/Вес:126x70x28мм /137г Вот.Подскажите,а?А то руки чешутся,да вот разобраться не могу. Заранее благодарю! |
25.03.2012, 12:44 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список В домашней сети Wi-Fi компьютеры не видят друг друга Одна видеокарта на два монитора, независимо друг от друга? Два компьютера не видят друг друга |
25.03.2012, 13:12 | #2 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
у меня такой же мультиметор вот ссылка на более точные данные Мультиметр DT838
25.03.2012, 13:16 | #3 (permalink) |
вот еще вариант
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1. Подключите красный щуп к входу ”V,mA”, а черный к ”COM”. 2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел DC V, если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений. 3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству. 4. Включите питание исследуемой схемы или устройства, на дисплее возникнут полярность и величина измеряемого напряжения. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1. Подключите красный щуп к входу ”V,mA”, а черный к ”COM”. 2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел АC V. 3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству. 4. Считайте показания на дисплее. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 1. Красный щуп на вход ”V,mA”, а черный на вход ”COM”. (Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10 A красный щуп подсоединить к входу ”10 A”.) 2. Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A. 3. Разомкнуть измеряемую схему и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток. 4. Считайте показания на дисплее. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ 1. Красный щуп на вход ”V,mA”, а черный на вход ”COM”. 2. Переключатель пределов установить на требуемый предел измерения . 3. Если измеряемое сопротивление находится в схеме, то перед измерениями выключите питание схемы и разрядите все конденсаторы. 4. Считайте показания на дисплее. ДИОДНЫЙ ТЕСТ 1. Красный щуп на вход ”V,mA”, а черный на вход ”COM”. 2. Переключатель пределов установить в положение . 3. Подсоединить красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода. 4. На дисплее появится значение величины прямого падения напряжения на диоде в mV. Если диод включен наоборот то на дисплее будет ”1”. ИЗМЕРЕНИЕ hFE ТРАНЗИСТОРОВ. 1. Установить переключатель функций в положение hFE. 2. Определите тип проводимости транзистора ( PNP или NPN ) и его цоколевку. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда hFE-разьема на передней панели. 3. Прибор покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер равном 2,8 В. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ( M838 ) 1. Установить переключатель функций в положение TEMP, на дисплее появится значение комнатной температуры со значком С. 2. Подключите термопару К-типа к входам ”V,mA” и ”COM”. 3. Плотно прижмите термопару к измеряемому объекту. 4. Прочитайте величину температуры объекта в С. ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА ( M832, M838 ) 1. Красный щуп на вход ”V,mA”, а черный на вход ”COM”. 2. Переключатель диапазонов в положение . 3. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой схемы. Если сопротивление между точками меньше 1 КОм то раздастся звуковой сигнал. |
25.03.2012, 13:30 | #4 (permalink) |
Мастер-ломастер
Благодарю
