Устройство для "мигающих светодиодов"
вова-квс
23 Ноя 2011
добрый вечер, снова нужна ваша помощь и советы, нужно устройсво которое будет работать от 12 вольт и к которому можно подключить желательно 4 светодиода что бы они мерцали с определённой частотой
Мерцали по очереди по парно все вместе?
Смотрите в сторону NE555
ну желательно что бы все вместе одновременно мерцали
вот пожалуйста на одном транзисторе
    30.8 KB · Просмотры: 5,941
а в эту схему нельзя вместо одно светодиода два впаять, а то если мне делать для каждого отдельно то эт четыре таких надо
а ещё схемки есть? какая тут частота интересно будет? и можно ли как то её регулировать путем изменения номиналов резистора и конденсатора!?
Можно совсем просто: взять нужное количество обычных светодиодов и 1 моргающий, подключить последовательно. Все.
а зачем просто подключите светодиоды параллельно
для замены частоты меняйте конденсатор
ооо спасибо завтра сгоняю в маг за транзистором посмотрю чё получится )))
я собирал эту схему и менял конденсаторы схема хорошая
а конденсатор тут какой использовать лучще?
А на базу сигнал от чего идёт?
Я бы на 555 собрал.там эксперементально выбрать конденсатор для скважности.
И перемеником потом частоту настраивайте сколько влезет.
ну завтра проверю что получится, если не устроит результат то что то другое буду пробовать собирать
Я в эту схему на вход питания ставил 2 переменных транзистора на 50кОм, менялась скорость вспышки и длительность затухания, конденсаторы ставил 100мФ
чё то у меня проблемы с этой схемой светодиод просто горит и всё, почему тут вывод транзистора Б не используется
ау народ что делать? или может я чё не то сделал!?
