24.03.2012, 15:00 | #1 (permalink) |
Отличие блока питания от зарядного устройства
заранее спасибо .. |
24.03.2012, 15:00 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут Трансформатор для зарядного устройства Трансформатор для зарядного устройства автоаккумуляторов Питать 5130XM от зарядного устройства |
24.03.2012, 15:15 | #3 (permalink) |
ок понятно ...
да мне и не нужна большая мощность .... и еще 1 вопрос: если с помощью лм317 сделать блок питания на 9 вольт, то крона ведь не будит заряжаться через него ? (как смделать чтоб выдавало именно 80-120 мА ??) |
24.03.2012, 15:24 | #4 (permalink) |
Зарядка гальванических элементов и батарей как правило плохо заканчивается. Но если охота пуще неволи, то нужно учесть, что напряжение на выходе зарядного устройства должно быть побольше чему заряжаемой батареи, хотя бы на пару вольт или зарядник не обеспечит нормального зарядного тока.
Что касается стабильного тока, то его можно получить во входной цепи стабилизатора, нагрузив выходную цепь сопротивлением, через которое протекает нужный ток при заданном напряжении. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 24.03.2012 в 15:34 |
