Старый 19.03.2012, 23:06   #1 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Wink Что такое модуляция?
Объясните понятным языком. Я читал, и понял что полезный сигнал суммируют с переменным током ВЧ
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях
Что такое MCP?
Что это такое?
Что это такое?
Старый 19.03.2012, 23:11   #2 (permalink)
BH3
Не совсем суммируют, скорее как бы "надевают"
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 00:01   #3 (permalink)
spb-nik
Если очень кратко, то это изменение ВЧ сигнала по входящему НЧ сигналу.
ВЧ сигнал может изменяться по амплитуде (АМ), может изменяться по частоте (ЧМ).
Эти два вида изображены ниже на рисунке.
Если НЧ сигнал отсутствует, то изменение ВЧ-сигнала не происходит.
Изображения
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 00:23   #4 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
А ВЧ-сигнал может быть синусоидой, до того как управляется полезным сигналом?
Старый 20.03.2012, 01:41   #5 (permalink)
Kapitoshka
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения).
Передаваемая информация заложена в управляющем (модулирующем) сигнале, а роль переносчика информации выполняет высокочастотное колебание, называемое несущим. Модуляция, таким образом, представляет собой процесс «посадки» информационного колебания на заведомо известную несущую.
В качестве несущего могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания. В зависимости от того, какой из параметров несущего колебания изменяется, различают вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая и др.). Модуляция дискретным сигналом называется цифровой модуляцией или манипуляцией.
Kapitoshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 16:25   #6 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Спасибо за копипасту из Википедии
Старый 20.03.2012, 16:32   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от spb-nik Посмотреть сообщение
Он и есть синусоида. Если модуляция АМ то меняется амплитуда ВЧ-сигнала, если ЧМ то меняется его частота.
Старый 20.03.2012, 17:06   #8 (permalink)
Kapitoshka
Smile
не всегда это так...я же написал постом выше
В качестве несущего (ВЧ-сигнала) могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания.
Старый 20.03.2012, 21:04   #9 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
А устройство которое модулирует сигнал называется модулятором?
Старый 20.03.2012, 21:10   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Да, это устройство Амплитудного, Частотного, Фазового смешения сигналов, по
типу модуляции. Фазовая модуляция применяется редко ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
