19.03.2012, 16:56 | #1 (permalink) |
Как сделать "зеленые" платы в домашних условиях?
очень интересно, можно ли в домашних условиях делать платы, такие же, как и в "магазхинной" электронике, т. е. зеленого цвета ? |
19.03.2012, 16:56 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Чистка ноутбука в домашних условиях На экране видны различные зеленые либо розовые пятна Зеленые и фиолетовые полосы на экране Помогите сделать печатные платы |
19.03.2012, 17:02 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Это называется паяльная маска. Сделать возможно, продаются специальные пастообразные маски с отвердителем, после нанесения их запекают или подвергают высоким температурам, плата получается как заводская. Примером может служить маска FSR-8000. Правда не все так хорошо, они достаточно дороги и найти их проблематично. Видел. как люди покрывают дорожки фоторезистом, делают шаблон маски и экспонируют до полной полимеризации. Получается не зеленая плата, а фиолетовая. Также можно попробовать покрыть плату цапон-лаком
19.03.2012, 17:55 | #3 (permalink) |
Зачем делать плату зеленой? Паяльная маска имеет смысл только для автоматизированного монтажа компонентов на печатные платы, чтобы "сопли" не вешались на соседние дорожки и контактные площадки. При ручном монтаже, тем более не слишком плотном, маска не нужна.
21.03.2012, 17:23 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Печатная плата покрывается изготовителем упомянутыми соствами выше для:
защита печатных проводников от случайного замыкания(вода, мусор, тараканы) дополнительное закрепление и укрепление печатных проводников на своём месте защита печатных проводников от коррозии(вода, тараканы и др) экономия либо уменьшение количества припоя при пайке(свинец вреден однако) защита основы п/п от влаги... |
22.03.2012, 04:19 | #5 (permalink) |
Защита платы от влаги, коррозии и т. д. решается обычным лакированием уже после монтажа компонентов.. У паяльной маски главное назначение - обеспечить высокое качество пайки, без потеков и КЗ.
Читал, что делают ее в домашних условиях методом шелкографии, набивая рисунок на плату через трафарет. Трафареты делают фоторезистом на мелкой капроновой сетке. |
22.03.2012, 10:18 | #6 (permalink) |
Вот думаю тоже для большей надёжности покрывать платы лаком, но возьму лучше полиуретановый лак Красный, цветного в аэрозоли не нашёл кроме красного, хотя лучше чёрным бы покрыть.
Как бы ещё перенести схему на плату, но тут думаю без спец оборудования не обойтись. |
16.06.2012, 22:22 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Да найти паяльную маску FSR 8000 достаточно сложно, но не такая она уж и дорогая. Стоит примерно 80-100 руб (18-24 грн) за 20 гр. на плату размером примерно 10х5 см. нужно 0,3 г маски и 0,1 г отвердителя. За красоту нужно платить.
18.06.2012, 00:49 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну можно ещё готовую плату положить в зелёнку. Будет зелёная.
18.06.2012, 13:19 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не окунать полностью, есть зеленый цапонлак (НЦ), прозрачный. Вздувать примитивным пульверизатором из двух трубочек, прямо ртом и все.
