17.03.2012, 13:52 | #1 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Как подключить индикатор?
Разобрал я это часы, а кроме точек ни чего не получается зажечь, хотя когда в розетку подключал часы некоторые сегменты светились. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить этот индикатор? на индикаторе написано HD18059 CGAD-24T, ни какой документации по ним в интернете не нашел.. |
17.03.2012, 13:52 | |
Помогу вам списком тем, которых похожи на вашу Как подключить индикатор выходного сигнала? Индикатор Как подключить такой индикатор? |
17.03.2012, 14:10 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Такой индикатор надо прозванивать. Вооружись батарейкой на 4.5 -5 вольт, подключи последовательно резистор 560 ом и ищи методом тыка.
17.03.2012, 14:28 | #3 (permalink) |
МАГистр
вот я и прозваниваю, включаются только точки, из сигментов, ни чего не включается...
разобрал этот индикатор и увидел "чудо" инжинерной китайской мысли!!! там светодиоды сделаны просто из тонкой проволки, и похоже ни какой защиты нет, быстро сфотографировал и закрыл, пока ни чегор не напортачил))) и по прежнему включаются только точки.. всего у индикатора 22 вывода, зачем так много? Последний раз редактировалось Ильмир; 17.03.2012 в 14:34 |
17.03.2012, 14:56 | #5 (permalink) |
МАГистр
разобрался!!! у него оказывается, общий +, причем их два: первый вывод и второй это общие плюсы, а остальные минусы светодиодов)))
интересно с ними можно будет сделать часы или термометр? |
17.03.2012, 15:41 | #6 (permalink) |
МАГистр
их можно будет подключить к этим часам?
И снова часы на ATtiny2313 |
28.03.2012, 09:30 | #8 (permalink) |
Не подойдёт, сам же писал, что у него два общих плюса, а для этих часов нужен с общим минусом.
30.03.2012, 23:35 | #9 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Судя по фотографии там должно быть не два , а как минимум 9 анодов(плюсов)
Считаем: Правый нижний угол - одна точка, 2- первый разряд индикатора, 3 - точка между первым и вторым разрядами, 4- второй разряд индикатора, 5 - сдвоенная точка между 2 и 3 разрядами, 6- третий разряд индикатора, 7 - точка между 3 и 4 разрядами индикатора, 8 - четвёртый разряд индикатора, 9 - сдвоенная точка в левом верхнем углу. Возможно некоторые точки соединены к одному аноду между собой. |
