15.03.2012, 16:10 | #1 (permalink) |
Мастер-ломастер
Светодиод
Ну,да впрочем,отбросим этот грустный форумский юмор... Доброго времени суток,достопочтенные друзья-форумчане! Антагонист у аппарата Простите за совершенно глупый вопрос,но..Можно ли подключить светодиод напрямую к источнику питания? Например,светодиод 3В к аккумулятору 3В...Без резисторов-тиристоров-тормозисторов всяких разных? А то задумка простенькая(ибо на большее пока не способен)есть... Жду ответов! Заранее благодарствую! |
15.03.2012, 16:10 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Рисующий светодиод Светодиод в мышку Стрелка и светодиод |
15.03.2012, 16:22 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Можно, особенно если выбрать светик на напряжение, чуток превышающее напругу элемента питания, но лучше все же подключать с балластным сопротивлением.
15.03.2012, 16:38 | #4 (permalink) |
support
Подробнее будет так: берете светодиод на 5 Вольт, припаиваете к нему два провода (черный и красный), эти провода припаиваете к клеммам источника питания 3 Вольта.
Если вы желаете подключить 3-х вольтовый светодиод к источнику 3 Вольта, вам нужно помнить, что в технике существует понятие разброса номиналов и точности изготовления. То есть фактически 3-х вольтовый светодиод с точностью изготовления 10% может быть рассчитан на напряжение в диапазоне от 2,7 до 3,3 Вольта и никто не даст вам гарантию, что вы с вашим питанием точно попадете в конкретный номинал для данного диода. Поэтому для такого включения вам лучше перестраховаться и припаять балластное сопротивление, ограничивающее напряжение на диоде. Думаю, 56 Ом вам вполне хватит. |
15.03.2012, 16:43 | #5 (permalink) |
Мастер-ломастер
Балластное сопротивление-резистор то бишь?
15.03.2012, 16:53 | #7 (permalink) | |
Мастер-ломастер
Резистор запаять между контактом светодиода и одной из клемм?
15.03.2012, 21:46 | #9 (permalink) |
Мастер-ломастер
Гражданин-начальник-модератор,авторскую феньку испоганили
Кстати,так начинается процентов шестьдесят сообщений от новичков-судя по форуму Всем ответившим-спасибо.Буду пробовать |
15.03.2012, 21:52 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
