16.03.2012, 10:31 | #21 (permalink) |
зарядка идет в комплекте с мотором и аккам. надо только немного подрегулировать. а зачем еще по 2? по паспорту они 49 А держат - это ж больше киловата получается. на первой схеме какие данные у транса? размер, обомтки? |
16.03.2012, 10:41 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
напряжении, ладно поглядим ... Надо посчитать, но думаю первичка - 2х3 витка, вторичка - 2х18 витков, только все это мотается несколькими жилами сразу ...
22.03.2012, 11:17 | #24 (permalink) |
Они служат для ограничения тока заряда аккумулятора, они мощные, мотаются
проводом высокого сопротивления от нагрузочных мощных реостатов. Не могу словами объяснить как делается, но высчитывается по току заряда ...
22.03.2012, 11:33 | #25 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я все время использовал спираль от тэнов для таких целей)
23.03.2012, 02:33 | #26 (permalink) |
проще сказать нихром.
а...теперь понял. я тут немного порационализировал над коммутатором. автор надеюсь не против? так схема получается полнее. последний преобразователь не импульсный, а транзисторный, 2х каскадный стабилизатор напряжения - по идее у них кпд высокий. токи же мне большие не нужны. диодная оптика, да питание наладонных гаджетов. кстати и на генераторе есть розетка 12В 6А, так что электрификация будет по максимуму |
23.03.2012, 04:03 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
При таком раскладе - может вообще отказаться от механического велопривода на колеса? Поставить генератор с педалями. В экстренной ситуации (зарядки поблизости нет, бензина нет, на небе облака) - просто долго крутим педали...А для получения нужного момента вращения на трудных участках - либо продумать вариаторный механизм передач, либо фиксированную коробку (цепь - ремни/шкивы).
23.03.2012, 07:14 | #28 (permalink) | |
Последний раз редактировалось _guest; 23.03.2012 в 07:17 Причина: убрал очепятки |
23.03.2012, 07:37 | #29 (permalink) |
еще пару вопросов по 1схеме (немного кастрировал ее для себя)
23.03.2012, 14:59 | #30 (permalink) |
_guest, не вопрос, уровень задачи теперь чуть яснее (сам увлекался туризмом/сплавами).
В таком разе лучше начать танец "от печки", т.е. от потребителей. Какие планируются использовать мотор-колесо, АКБ, генератор и солнечная? (желательны указания моделей, ТТХ найдем). Какая снаряженная масса веломобиля без энергоустановок? |
