Старый 13.03.2012, 08:22   #11 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Что-то вы все не о том думаете. Критерием запуска двигателя является резкое снижение тока потребления стартера, или я чего-то не понимаю в современных моторах?
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Подключение двигателя УАД-32
Шумит БП на низких оборотах
Старый 13.03.2012, 08:29   #12 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Андрей, вариант тоже приемлем, если на питание стартера поставить мощный шунт,
где то 100А, но это дополнительные неудобства, также будет сильно зависеть от состояния
аккумулятора на данный момент, его емкости и пентературы окружающей среды,
количество импульсов стабильно от оборотов и не зависит от состояния аккумулятора ...
Старый 13.03.2012, 09:18   #13 (permalink)
duc
Оно не могёт зависеть сильно...
И я бы ставил датчик Холла прямо на питающий провод.
Старый 13.03.2012, 16:18   #14 (permalink)
George Smith
То, что сильно зависит, это я уже проходил ...
Не могу понять работу данного устройства, может схемку накидаешь,
может я чё то не догоняю ? ...
Надо послушать автора Топика? Схема в карандаше готова за 5 мин., но
не охота рисовать в пустую на компе ...
Старый 13.03.2012, 16:48   #15 (permalink)
duc
Датчик тока - Каталог продукции по производителям - Электронные компоненты
Рисовать тоже лень...
Старый 13.03.2012, 17:41   #16 (permalink)
George Smith
Это датчик тока, а не Холла, теперь все сходится, но усложнится схема ...
Старый 13.03.2012, 17:50   #17 (permalink)
Рамзес
Если есть сигнал с какого нибудь устройства, последовательные импульсы,
чем больше обороты тем больше импульсов то сделать можно, интегратор,
транзисторный ключ и реле на 12В, контакт которого в цепи пуска стартера ...
Импульсы брать можно что с форсунок что сдачиков распредва коленвала, также можно взять с катушки зажигания, можно запитаться от любого из перечисленного там получаеться чем больше оборотов двигателя тем больше импульсов, со стартером мудрить не надо его отключит сигнализация как только получит на сигнальном проводе более 6-12 вольт. Вот тут и связь надо чтобы при и выше 700-800 обротов появились на выходе от 6-12 вольт лутше конечно 12.
Рамзес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:51   #18 (permalink)
Рамзес
тут немного не правильно стартер может перестать крутиться, а двигатель может не завестись.
Старый 13.03.2012, 17:54   #19 (permalink)
Рамзес
Датчик холла у меня их штуки три на машине но все бесполезно так как сигнализация не понимает импульсы с них, вот мне приблуда и нужна такая которая будет импульсы с датчиков преобразовывать в постоянное напряжение.
Старый 13.03.2012, 18:21   #20 (permalink)
duc
Сообщение от Рамзес Посмотреть сообщение
Если стартер перестал крутиться, а двигатель не завёлся, то там резко падает напряжение и соответственно уменьшается ток, а если мотор запустится, то напряжение останется в норме, но ток резко уменьшится.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
