Старый 12.03.2012, 21:42   #1 (permalink)
Рамзес
По умолчанию Как получить 12 Вольт при 800-х оборотах двигателя?
Собственно имеим машину нужна схемка чтобы при заводки и достижением 800 оборотов двигателя появлялось на выходе 12 вольт. Импульсы можно взять с датчиков коленвала распредвала с тахометра и с форсунок, также с катушки ну думаю это не принципиально. Сгенератора и с датчика масла не предлогать работает автозапуск по ним не корректно. Также по напряжению есть условия что сигнализация думает что двигатель запущен при появлении 5-6 вольтах на сигнальном проводе. Подскажите как реализовать подключение к тахометру он электронный или к катушке зажигания без разницы чтобы более 800 оборотов на выходе присутствовало +12 вольт, выходной сигнал может быть слаботочным.
Рамзес вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Подключение двигателя УАД-32
Шумит БП на низких оборотах
Старый 12.03.2012, 21:47   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
транзисторный ключ
оптопара
слаботочное реле с комутацией напряжения на аккуме
вариантов много-выбирай любой
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:06   #3 (permalink)
Рамзес
подскажите схему самую простую точнее лутше нарисуйте то для меня это сложновато спять я смогу.
Старый 12.03.2012, 22:10   #4 (permalink)
STK
Сообщение от Рамзес Посмотреть сообщение
А что за двигатель на 800 оборотов, и для каких целей????? Если не секрет...
STK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:16   #5 (permalink)
STK
Можно просто с возбуждением генератора по колдовать, если так надо можно сделать чтоб полностью рабочий генератор показывал зарядку 0. Есть возможность хоть сколько оборотов крутить, и будет 0 вольт...
Старый 12.03.2012, 22:16   #6 (permalink)
Рамзес
двигатель на автомобиле, цель коректное отключение стартера и определение что двигатель запущен всмысе чтобы сигнализация это понимала. а 800 оборотов в минуту. ну это примерно там думаю разберусь в схеме подстрою +-200
Старый 12.03.2012, 22:18   #7 (permalink)
Рамзес
Сообщение от STK Посмотреть сообщение
Не получаеться колдовал при вращении стартером генератор возбуждаеться и начинает давать зарядку но не полностью а синалка думает что двигатель запущен.
Старый 12.03.2012, 22:57   #8 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А как на счет штатной схемы гашения лампочки зарядки от автомобиля Ваз2106?
Автомобиль то хоть какой?
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 07:41   #9 (permalink)
Рамзес
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
Не подхоит штатная я же все сверху расписал, автомобиль хонда аккорд.
Старый 13.03.2012, 08:11   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Если есть сигнал с какого нибудь устройства, последовательные импульсы,
чем больше обороты тем больше импульсов то сделать можно, интегратор,
транзисторный ключ и реле на 12В, контакт которого в цепи пуска стартера ...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
