09.03.2012, 21:46 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
09.03.2012, 21:46 | |
У нас есть темы которые похожи на вашу Беда в Д/К Самсунг Зацените юмор ситуации, или может кому поможет моя беда... Вот такая беда... |
10.03.2012, 11:15 | #15 (permalink) |
да диск прекрасно раскручивается на 3 секунды ...
а потом он приостанавливается на 1 сек .. и потом опятиь крутиться .. а вот если тамс шестеренки смазать то норм крутиться несколько минут (10 -20) и потом опять так глючить начинается .. |
10.03.2012, 13:13 | #16 (permalink) |
и так ..... наконеч-то заработал музон .. все ничего, но тут я случайно выронил огтверточку маленькую прямо на плату с экранчиком (на сторону где контакты) и ествественно что-то замкнуло ..
перестал работать жк-экранчик и музыка вобще не играет ... детально просмотрев всю плату я нашел 1 сгоревший (наверное) резистор но просто он полностью черный .. поэтому думаю что сгорел .. а также из него пахнет какой-то хренью .. ну я естестаенно все это дело сразу выключил и теперь разбираюсь .. как я понимаю нужно заменить резистор ? думаю, что он на 0,5 вт .. но точно не знаю.. прошу помочь определить его номинал ... (канечно я понимаю, что это практически не возможно ..) может в крайнем случае попробывать поставить маломощный резистор (0.25 вт ) ? просто у меня нету более мощныхх................. пс: музыка то начала играть .... (помог балончик с сжатым воздухом, ну и еще я опять смазал маслом все там что только можно ..) поэтому охото разобраться как заставить его играть диски фотки через пару минут выложу .. |
13.03.2012, 13:20 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну и какие полоски? Должно 4 полоски быть
