08.03.2012, 23:22 | #1 (permalink) |
Формула
08.03.2012, 23:22 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Формула-1 Рекуррентная формула Тариф "Формула скорости" Формула Формула |
09.03.2012, 11:30 | #5 (permalink) |
хм... хз никаких справочников у меня нет. Мне надо узнать Iк при разных Iб это можно как-то без неё сделать? хз как она хоть выглядит эта функция.
09.03.2012, 11:56 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Справочник по отечественным транзисторам можно скачать, например, здесь: Горюнов Николай Николаевич Кое-какая теория (первое, что попалось) ну вот, например: - |
09.03.2012, 12:22 | #7 (permalink) |
Я уже снял выходные характеристики транзистора. врятли мне нужен справочник, так как про него ничего не сказано. Мне надо найти Iк при Iб = ... Как это найти?
09.03.2012, 12:28 | #8 (permalink) | |
А справочную информацию на Ваш транзистор я бы Вам всё же посоветовал поискать. Хотя бы для того, чтобы знать предельно-допустимые значения токов и напряжений и не спалить транзистор ненароком. |
09.03.2012, 12:55 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Для вычисления значения коллекторного тока нужно знать средний коэффициент усиления транзистора. Этот самый коэффициент есть величина табличная, для каждого транзистора свой и может различаться для приборов даже в пределах одной серии очень сильно.
Справочники содержат множество информации, в том числе и вольт-амперную характеристику приборов, по которой можно вычислить значение коллекторного тока в зависимости от базового. Так что пренебрегать этими данными нельзя ни в коем случае. И традиционный вопрос - а о каком, собственно, транзисторе идет речь? |
09.03.2012, 13:04 | #10 (permalink) |
биполярный транзистор с общим эмиттером. Никогда никакими справочникми не пользовались. Вот я измерил значения тока коллектора по амперметру. построил выходную характеристику. У меня в таблице есть графа: Iк, мА при Iб1 например = ...мА и я незнаю что с ней делать.
