28.02.2012, 17:12 | #35 (permalink) |
Не поможет, диапазон регулирования от этого не измениться, так и будут скачком от минимума до максимума меняться показания индикатора при небольшом повороте движка подстроечного резистора. Тут делитель нужен. Можно избавиться от усилителя на транзисторе, как мне кажется, при больших уровнях напряжения на входе индикатора он не нужен. Но сделать делитель проще, чем плату перепахивать.
28.02.2012, 18:57 | #37 (permalink) | |
28.02.2012, 19:56 | #38 (permalink) |
В схеме есть еще какие-то усилители, кроме единственного усилителя на транзисторе?
Если мощность УНЧ к которому подключается индикатор больше 25_ватт на нагрузке 4 ома, можно попробовать без усилителя. Но просто подключить резистор в разрыв входного провода в любом случае проще. |
28.02.2012, 20:45 | #39 (permalink) | |
28.02.2012, 22:10 | #40 (permalink) |
Поставьте резистор как я показал на схеме, это решит проблему.
