28.02.2012, 01:24 | #11 (permalink) |
Кстати, на схеме я так и не нашел электролитического конденсатора 100 мкФ. Обнаружил только неполярный конденсатор на 100 нФ. Или Вы схему перечертили после неудачи с электролитическим конденсатором? И еще. Я никогда не имел дела с микросхемой LM3915, но считаю плохой идеей подключать несколько светодиодов через один токоограничительный резистор, вне зависимости от того каким образом запитываются светодиоды. |
28.02.2012, 01:24 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Помогите пожалуйста Помогите пожалуйста =) Помогите пожалуйста Помогите пожалуйста |
28.02.2012, 01:29 | #12 (permalink) | |
28.02.2012, 01:40 | #14 (permalink) | |
такой вопрос, куда лучше 9 ножку к плюсу припаять? И еще, как сделать, чтобы при минималке мало моргало и т.д., а то на подстроечный не реагирует особо...подключаю к выходу усилка |
28.02.2012, 01:58 | #15 (permalink) |
Сделать регулировку более плавной, можно подключив дополнительный постоянный резистор последовательно с подстроечным резистором 50 кОм или добавив на вход индикатора делитель напряжения на тех же резисторах. Конденсатор лучше поставить на его законное место, хуже от этого точно не будет.
28.02.2012, 02:06 | #17 (permalink) | |
Конденсатор на 100 нФ ??? пленочный, или керамику? |
28.02.2012, 02:11 | #20 (permalink) |
аккуратно проведи и термоклеем закрепи
