Универсальный блок питания
1 Фев 2012
Решил собрать БП на трансформаторе ТВК-110-л2 для питания разных безделушек (надоело батарейки покупать), максимальный диапазон у него 35 В вроде. И теперь вопрос как его собрать, чтобы напряжение регулировалось от 0В до 35В. Если есть то, по возможности, схемку и печатку для неё.
Насчёт ТВК-110-л2 подсказать не могу... А вот насчёт схемы: тебе нужен "регулируемый стабилизатор напряжения". Самое простое для начинающих LM317T или наш аналог (КР142ЕН12 вроде). Напряжение выходное от 1,25 В. Максимальный ток до 1...1,5А. Встроенная защита от КЗ и перегрева :)
Воттакой.на все случ жизни.Добавить еще КРЕНКИ на24 и 15в.
    24 KB · Просмотры: 1,384
    59.3 KB · Просмотры: 3,653
    85.2 KB · Просмотры: 4,863
А зачем БП на 3-ёх КРЕНках (а согласно Вашему рац. предложению - на пяти), если можно обойтись одной? (ЕН12, она же LM317)
Если одна сгорит - другие будут продолжать работать :D
Они же последовательно соединены, первая сгорит и всё...
Р.предложеие из р.любителя №4 за 2001г. Авт Семенков И.
Спасибо огромное всем за помощь. И ещё вопросик если два таких транса подцепить, напряжение на выходе поднимется, если да то как подцепить, чтобы при этом сила тока не увеличилась.
Вторичные обмотки последовательно соединяй.
У ТВК-110-Л2 на выходе 12,5В 1А
А как эо у вас на схеме показано что на выходе получаем до 30 В. Хотя ТВК 110 ЛМ на выходе 17 в. как получиться с ним на выходе 30В?
Я на ТВК 110 ЛМ собирал БП. от 0 до 12в у меня было.
Но на схеме и вход с трансформатора ~30В.
А если эту схему собирать с ТВК, то на выходе и будет 12В
подскажите трансформатор на выходы что бы было 30 В. не громазкий =)
он у меня работает от 17 до 28В. что сказать Китай... хотя должен работать от 3 до 12 :D можно ли от туда взять Трансформатор и собрать по выше показанной схеме?
Ребят,а для двуполярного БП есть схемка!?
ВАРВАР, это Китай, там обмоточки очень хиленькие и при нормальной нагрузке напряга будет сильно проседать, поэтому с запасом и сделано.
Знаешь я не 1 раз проверял его под нагрузкой, напряжение падало на 1 в максимум. Так что может БП такой попался... Китайский из всех китайских :D
ребята у меня есть вот такой вот БП дома. Посмотреть вложение 68850
Можно. Даже трансформатор не нужно вытаскивать. Просто стабилизатор подключи на выход этого БП и выставляй переключателем напряжение на 2,5...3 В выше чем требуется на выходе.
dimon4iki, в гугле полно схем, видел очень подробную, с кучей картинок.
Нарисовал печатку для блока питания, получилось не очень конечно, первый раз :tehnari_ru_942:(не сразу нашел где- какие детальки в "библиотеке"), но все же проверьте ход мыслей. Скажу сразу свободный разъем перед керамикой для светодиода, а внизу - для регулировки.
    1 MB · Просмотры: 269
