21.02.2012, 23:05 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
TDA 7293
собрал данный уселитель, включил, минуту гудения в колонках и тишина...все.... сдох... причину найти не смог... 2 канала коту под хвост.... печатку прилогаю..... транс взят от муз центра.... перемотан собрана плата с кондерами и диодами, 30 вольт между +и- матал сразу 2 проводами... при нагрузке падает до 29 вольт (цеплял лампу киловатку, не загарелась но бп посадила) |
21.02.2012, 23:05 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Усилитель на TDA 7293 TDA-7293 помогите нарисовать печатку для макетной платы Перемотка ТС-180-2 для TDA 7293 Два трансформатора для питания TDA 7293 |
21.02.2012, 23:20 | #3 (permalink) |
да двуполярное, между + и - 30 вольт между корпусом и +,- по 15 вольт
кондеры по 2200 2 на плюсе между корпусом и 2 на минусе между корпусом, также по 100пФ между ~ и +, ~ и - на обоих плечах... |
21.02.2012, 23:26 | #5 (permalink) |
да забыл сказать кондер между 6 и и 14 ножками перенус между 6 и 12 так как это TDA 7293 а не 7294
проверил уже раз 8, все правельно.... |
22.02.2012, 22:47 | #6 (permalink) |
выпаял все... проверил наминалы... все правельно, проверил плату тоже все норм...
впаиваю все обратно... тоже самое....((((((((((((((( |
22.02.2012, 23:26 | #8 (permalink) |
ИМС впаивал новую, плату проверил... каждую деталь проверил... включил, щелчок и все....
может ИМС бракованые? косяков в монтаже нет. кондеры в БП не 2200 а 4 по 2200 |
23.02.2012, 00:12 | #10 (permalink) |
