20.02.2012, 02:42 | #1 (permalink) |
Помогите настроить слуховой аппарат
Ю. А. Штань, В. Ю. Штань Радiоаматор, 2000, № 7, стр. 30 и такая проблема: при подборе резистора R1=80 Ом удается достигнуть нормального усиления только при напряжении питания порядка 2 В и ниже. Ставлю две новых батарейке по 1,5 В - в наушниках слышен ужасный писк, пытаюсь подобрать резистор R1 - усиление появляется лишь при R1=7 Ом (пропадает писк), но по сравнению с 2х вольтовым питанием усиление сильно снижается. Микрофон использовал от старого касетного плеера. Подскажите пожалуйста, что делать. |
20.02.2012, 02:42 | |
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса Слуховой аппарат в радиоприёмнике Помогите определить, что за аппарат, найти его схему и инструкцию Помогите настроить Помогите настроить 5.1 |
21.02.2012, 15:17 | #4 (permalink) |
Слуховой аппарат - вот ссылка на схему
21.02.2012, 15:19 | #5 (permalink) |
Слуховой аппарат - вот схема
22.02.2012, 00:00 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Начинающий загляни сюда - может понравится Слуховой аппарат в радиоприёмнике
22.02.2012, 00:25 | #9 (permalink) |
Не верю я в усилители с коэффициентом усиления по напряжению 10000 без отрицательной обратной связи, как у этого Штаня из Радиоаматора.
Непонятно, зачем такой огромный коэффициент усиления для сигнала с электретного микрофона, на выходе у которого сотня милливольт, если говорить в него с небольшого расстояния. |
