20.02.2012, 00:08 | #1 (permalink) |
Электролиз воды
Нужно из переменного тока 220В сделать постоянный и подать на два электрода погруженные в воду. Советуют такую схему: лампа накаливания 60 Вт, диодный мост, и два электрода из графита. Говорят Лампа нужна для ограничения тока? это как? и можно ли ее заменить на резистор или что-нибудь такое? П.С. Без лампы один из электродов (анод + который) действительно очень греется. Спасибо за ответ |
20.02.2012, 00:08 | |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки Вытекание воды из сосуда Капля воды Реально протащить 4-6км пластиковой трубы под землей для подачи воды? Acer TrevelMate 6292 - попадание воды Подсветка воды в кране |
20.02.2012, 00:19 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
20.02.2012, 02:57 | #3 (permalink) |
О.! возвращается мода на живую(кислотную)-мертвую(щелочную) воду. В идеале электроды-угольный и пищевая нержавейка. В 70-х делал на нержаейке. полосы 200х20х2мм. Расстояние 30мм. на капронов крышке + банка 1Л. Диод 10А.600В. Гдето еще валяется. Проблема в качественном ХБ брезенте.под вторую емкость в банку.Современные материалы не годятся.Или текут или диэлектрик.
20.02.2012, 10:11 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А может - автор решил гремучий газ добыть...
20.02.2012, 11:05 | #5 (permalink) |
Сюда бы трансформатор еще, а то вода, постоянные 310 вольт без развязки от сети... действительно, гремучая смесь.
20.02.2012, 11:26 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
банку 1 л. Две нержавеющих полоски толщиной 0.7-1 мм. Сверху на крышке диод Д246А. Правильно подмечено материал, раньше делали из пожарного ХБ рукава, потом их поменяли на искусственные прорезиненные. Делали из простроченных в десять слоев из ХБ-тика или плотного льна ...
21.02.2012, 01:35 | #10 (permalink) |
