23.02.2012, 00:13 | #11 (permalink) |
23.02.2012, 00:13 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Куплю стрелочные индикаторы звука Семисегментные светодиодные индикаторы Стрелочные индикаторы Не горят индикаторы на передней панели компьютера после замены материнской платы |
23.02.2012, 03:54 | #13 (permalink) |
Эти должны без проблем отклонятся на всю шкалу выпрямленным напряжением с выхода мощного УНЧ. Вы полярность подключения стрелочных приборов не перепутали случаем?
23.02.2012, 04:26 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
вот такие стрелочники:
по вот такой схеме: повешаные на вот такой усилитель: работают на ура по мне так самый легкий и стабильный вариант
«Sound. Vision. Soul» © |
23.02.2012, 21:58 | #16 (permalink) |
фото к сожалению сделать нечем
индикаторы как писал ранее М68501 собирал по схеме: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...4792-noaia.jpg подключал ком. усилителю сист. 2*1 саб.18 ватт и два сателлита по 10 ватт. Полярность менял результат тот же. |
24.02.2012, 02:08 | #18 (permalink) |
На ВЧ составляющие сигнала не реагирует, стрелка едва отклоняется низкочастотным сигналом с большой амплитудой.
У меня такое мнение сложилось, что либо диоды неисправные, пробитые, либо вообще не диоды. Как будто на стрелочный прибор переменное напряжение подается, низкочастотные составляющие которого заставляют дергаться стрелку возле нулевой отметки туда-сюда, а ВЧ составляющие не успевают раскачать стрелку в силу инерционности механизма и к тому же шунтируются конденсатором. Диоды проверьте на мультиметром. |
24.02.2012, 02:24 | #19 (permalink) |
Механик
тоже склонен к мнению DTS, либо не тот диод, либо перевернул в схеме элемент какой. (например тот же диод, или электролит).
24.02.2012, 04:29 | #20 (permalink) |
диод - 1N4148 (проверял рабочий).
Может проблема в индикаторах? |
