18.02.2012, 04:15 | #1 (permalink) |
Подскажите с симистором
18.02.2012, 04:15 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Подскажите, что это? Подскажите! подскажите плз! подскажите! Подскажите |
18.02.2012, 10:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для управления симистором надо собирать генератор переменного тока. Можно и
по другому, если устройство будет питаться от 2-х АА. Добавить диодный мост и включить симистор в тиристорный режим ...
19.02.2012, 07:12 | #3 (permalink) |
чет както непонятно. устройство будет питаться от батареек или трансформатора, а вся загвоздка у меня в том что для открывания симистра как я понимаю надо подать ток от 10ма относительно одного из электродов. а как это сделать без маленькой релюшки? ведь на выходе сигнал с микры (2.8в) от другого гальванического источника.
19.02.2012, 12:25 | #5 (permalink) |
точно! гдето я видел кучу импульсных бп от двд. спасибо за совет, пошел искать!
20.02.2012, 14:08 | #7 (permalink) |
blakline, мы говорим на пальцах! Оптосимисторы большой мощности найти
не так просто. Выложите свою схему управления и мы привяжем схему управления силовой цепью ~220В и все ?...
20.02.2012, 20:12 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Тогда самым логичным будет повесить на выход транзисторный ключик с подходящей релюшкой (с контактами на пару ампер при небольших токах срабатывания/удержания). Одно или два реле (пускатель) - какая уже разница
