13.02.2012, 01:34 | #11 (permalink) |
13.02.2012, 01:34 | |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Помогите найти программу для изменения формата видео Помогите в решение задач по электронике Помогите найти Необходимо найти принципиальное решение для следующей задачи... |
13.02.2012, 02:21 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Сделай по принципу включения света в салоне при открывании дверей. Достаточно микропереключателя МП9 или МП7. Самое сложное в монтаже: найти подходящее для него крепление и закрепить-отрегулировать внутри двери.
13.02.2012, 09:59 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Увеличить "точность" замыкания/отпускания геркона можно с помощью толстой (2-5мм) металлической (магнитомягкой) пластинки (вырезав в оной отверстие для пропускания магнитного потока). Это проще, но придется поэкспериментировать.
Второй вариант - направленный магнитопровод (также узкая полоска стали, расположенная близко к геркону, которая размещается через изоляторы между пластинками-"экранами", замыкающие остальное поле на себя). Третий вариант берется из старой доброй магнитной защелки. Магнитопровод помещается на самом магните, концентрирующий линии поля на своем торце, направленном уже к геркону. Иногда можно покрутить сам геркон (под углом, перпендикулярно, вертикально с надевающимся кольцевым магнитом и т.п). Клавиатура на герконах и кольцевых магнитах устойчиво схватывает и отпускает в пределах 5-7мм. |
14.02.2012, 21:26 | #15 (permalink) |
Посмотрел по автомобильным форумам, и нашел что в замках есть концевой выключатель, анализируя положение которого можно определить состояние замка - открыт, закрыт. Попробую использовать его.
15.02.2012, 01:00 | #16 (permalink) |
геркон и магнит тоже нужно как то закрепить и настроить для надёжного срабатывания. mirkot так сразу бы и сказал, что замок электромеханический, а не механический стандартный. У электромеханического есть встроенные контакты - используй их и делу край
