12.02.2012, 12:08 | #1 (permalink) |
Помогите найти решение
Состояние диода горит/не горит соответствует положение металлической тяге (опять же для определенности: тяга идет от ручки двери к замку двери автомобиля, двигается она продольно на 1-2 см между своими крайними положениями) Я испробовал 3 разных решения. 1. Механический концевик - не надежно, сложно в монтаже 2. Геркон + магнит. Не получилось - перепробовал с десяток герконов: залипают. Решение удобное, но не надежное 3. Продолжение 2-го решения - миниатюрный датчик холла, но из-за ограниченных познаний в электронике не смог собрать работающую схему включения. Собственно вопросы: Какие еще варианты решения этой задачи возможны? На сколько надежен 3-ий вариант и как правильно организовать включение диода? |
12.02.2012, 12:08 | |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Помогите найти программу для изменения формата видео Помогите в решение задач по электронике Помогите найти Необходимо найти принципиальное решение для следующей задачи... |
12.02.2012, 12:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Оптопара. Или инфракрасный датчик.Но эти варианты, наряду с требуют вокруг себя электронной обвязки. Ибудут сложны для Вас, Оптимальный вариант в данном случае все-таки геркон, просто нужно найти нужное расстояние для четкого срабатывания.
12.02.2012, 12:54 | #3 (permalink) |
Вообще с этого и начинал, тоже не получилось. Использовал датчик из старой мышки.
Герконы пробовал - в выключенном состоянии работает идеально, стоит подать питание - два, три нормальных срабатывания и геркон залипает. Как уже говорил перепробовал большое количество герконов - т.е. заводской брак элемента исключен. |
12.02.2012, 14:46 | #5 (permalink) |
он включает rgb светодиод суммарной нагрузкой около 50 мА
12.02.2012, 15:23 | #7 (permalink) |
Включаю питание. Подношу/отвожу магнит все работает (2-3 раза), затем в какой-то момент геркон остается во включенном состоянии. Магнит в стороне. Отключаю питание геркон остается замкнутым - пока по нему пальцем не щелкнуть. Такое впечатление что происходит намагничивание контактов.
13.02.2012, 01:21 | #10 (permalink) |
