10.02.2012, 07:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
"Измерение заключается в измерении напряжения между выводами транзистора при заданных постоянных токах коллектора и базы" *упрощено - это падение напряжения на КЭ + БЭ (при определенных токах каждого). |
10.02.2012, 07:38 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Напряжение на выходе 3.5 мм Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение Регулятор напряжение от 0,5v до 10v Измерить напряжение в USB |
10.02.2012, 17:14 | #13 (permalink) |
Сопротивление тела коллектора транзистора (речь идёт о паразитном последовательном сопротивлении в коллекторной цепи) при разных токах изменяется, меняется и напряжение насыщения транзистора.
10.02.2012, 20:42 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
10.02.2012, 22:00 | #16 (permalink) |
Около того. Если не ошибаюсь, ВАх (вольт-амперная зрактеристика) БЭ у кремниевых биполярных транзисторов линейная или близка по форме к линейной. При этом ВАХ на КЭ линейной быть не может. Поэтому и выбирают установленное значение IнасКЭ для определения UнасКЭ.
10.02.2012, 22:16 | #18 (permalink) |
На графиках наблюдается линейная зависимость перехода БЭ по напряжению и току в диапазоне от начала открытия до насыщения. Что-то не так?
11.02.2012, 01:56 | #20 (permalink) |
И правильно думали, полная ВАХ в принципе не может быть прямой. Я сказал только про ее участок положительных значений для перехода БЭ в указанных условиях (от открытия до насыщения). А он близок к прямой (но таковой не является).
Впрочем, это уже частности, поскольку основным параметром будет являться UнасКЭ. *если желаете вникнуть полностью в методику - читайте ГОСТ 18604.22-78. |
