#1 (permalink) |
![]() Можно попросить вас помочь мне с одной проблемой? Мне нужно собрать LED панель из следующих компонентов: LED Лампы есть 10 штук. Параметры: Intensity Type : 40~50Lm Viewing Angle: 120° DC Forward Voltage:2.5V~2.7V Forward Current: 350mA ![]() ![]() и есть контроллер вот такой: 10W LED Driver Condition: brand new Model: LED-L10W Input Voltage: 85V-265V AC 50/60HZ Output Voltage: DC7-12V 900mA + / - 5% Output power: 1x10W TC: 75°C TA: 50°C (MAX) Dimension: approx 6x2.9x2.2cm / 2.36"x1.14" x0.86" ![]() Проблема в том, что я совершенно не знаю как это собирать, подскажите пожалуйста. Не обязательно чтобы было 10 диодов, важно что можно собрать из этого. |
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса Помогите собрать колонку Помогите собрать компьютер Помогите подключить лампу ИН-12А Помогите собрать компьютер Как подключить УФ-лампу? |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Мощности этого блока питания хватит только на шесть светодиодов. Светодиоды надо соединить в цепочки по три штуки и резистор 1 Ом.
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
#5 (permalink) |
а зачем нужен вообще дравйер?
неужели нельзя просто взять стабилизатор( LM -ку или 78**) в чем его смысл? |
#6 (permalink) |
Драйвер нужен для стабилизации тока в цепочке светодиодов. При этом количество их в цепочке может меняться, но ток будет оставаться на оптимальном уровне. При применении драйвера резисторы в цепочке не требуются.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Каждый по одному ому.
#10 (permalink) |
D.I.Y.
Греется, еще как греется. Я на такой 300 мА подавал. Нагревается за минуту. Алюминиевая пластинка, на которой он установлен, не поможет. Надо ставить на радиатор. Ради интереса взял такой-же, прозвонил эту пластинку со светодиодом. Контакта нет.
Значит несколько светодиодов можно крепить на один радиатор. Но на всякий случай прозвонить после сборки. Если это интересует, то это аналог нашего КИПД140. Правда в магазине только импортные продавались, как на фото. |
