06.02.2012, 21:31 | #1 (permalink) |
Диоды и диодные мосты
06.02.2012, 21:31 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Диоды Как подключить диоды в мышке и клаве? Не работают фиолетовые диоды в цепи Контроллер или мультивибратор на диоды Силовые диоды Avatar 1259B - футуристические диодные часы |
06.02.2012, 21:59 | #3 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Диод - это выпрямительная единица (ща в цитатник попаду
А диодный мост - это соединение 4 и более диодов... |
06.02.2012, 22:17 | #4 (permalink) |
А проще говоря диод пропускает ток только в одну сторону и если случайно перепутать плюс с минусом то диод просто не пропустить ток. А диодный мост там можно менять полярность и так и сяк.
07.02.2012, 01:54 | #5 (permalink) | |
D.I.Y.
Мост - двухполупериодный выпрямитель (мостовой) — пропускает в нагрузку обе полуволны. More информации на ru.wikipedia.org |
07.02.2012, 02:21 | #6 (permalink) |
Диодный мост выдерживает в два раза больший ток, чем одиночный диод, предельно допустимое напряжение для диодного моста тоже в два раза выше. В два раза выше частота пульсаций постоянного напряжения на выходе мостового двухполупериодного выпрямителя и потому оно чище фильтруется конденсаторами фильтра. Недостаток - удвоенное падение напряжения на диодах моста.
07.02.2012, 18:06 | #10 (permalink) |
у тя че кондер размером с футбольное поле?
