06.02.2012, 16:31 | #11 (permalink) |
06.02.2012, 16:31 | |
Дам вам рекомендацию - прочитайте данные топики Как поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости? Переменный резистор Усилитель для наушников, переменный резистор с выключателем на SMD Как подключить переменный резистор? Переменный резистор Переменный резистор |
06.02.2012, 16:37 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Фотографии выложи. Только сними так, чтобы можно было рассмотреть подключение.
06.02.2012, 21:26 | #15 (permalink) |
08.02.2012, 22:26 | #18 (permalink) |
При такой длине проводов будет шипеть, пищать, трещать, верещать, рычать и булькать, какой переменник не подключай. Микросхему непосредственно на печатную плату, электролитические конденсаторы в цепях питания подключить к плате проводами минимальной длины, цепи питания на плате зашунтировать керамическими конденсаторами, переменный резистор подключить экранированным проводом. Все "земляные" провода подключить к печатной плате в одной точке, как можно ближе друг к другу.
08.02.2012, 22:40 | #19 (permalink) |
И снимки такого качества вносят больше путаницы, чем помогают. Лучше переделай всё максимально аккуратно.
09.02.2012, 11:37 | #20 (permalink) |
попробую...
