Старый 08.02.2012, 20:51   #31 (permalink)
koldun666
я уже собрал индикатор на микруле lm3915 по родному датошиту,полет нармалный.работает отлично.Можете подсказать как теперь сделать так как на первом видео
LM3915 tower VU и по возможности схемку))
koldun666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:20   #32 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну так берёшь две платы и делаешь из них, подключаешь параллельно и всё.
Старый 08.02.2012, 21:34   #33 (permalink)
koldun666
так если я так подключу, дорожки то все будут загораться а не по три по отдельности с каждой микрули.там на сколько я понял как писал автор "два режима работы и регулятор частоты мерцания..." а что это такое и с чем едят не знаю и схем найти немогу..
Старый 08.02.2012, 21:45   #34 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А разве искал? Открой даташит. Там все нарисовано.
9 нога определяет режим, "точка" или "столбец". Между девятой ногой и плюсом питания поставь выключатель.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:49   #35 (permalink)
koldun666
огромное спасибо!!!!!!!у меня с английским не лады))
Старый 08.02.2012, 22:26   #36 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Эээээ, какие по три На видео к микросхеме подключениы не светодиоды а транзисторные ключи, а к ним уже подключено по три светодиода на канал!!!! Можно впринципе и на одной микрухе сделать, так даже лучше будет, к микрухе так же подключаешь транзисторные ключи но помощнее, а на каждый ключ вешаешь по 6 светодиодов, три сверху три снизу. тоесть вместо первого светодиода подключаются три и располагаются посередине столбика, вместо второго подключаются шесть и располагаются три над серединой и ри под серединой ну и т.д.
Старый 08.02.2012, 22:57   #37 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А в подписи к видео на ютубе написано, что там две шт 3915. Светодиоды скорей всего включены по три последовательно. Раз они все равно током управляются, стоит попробовать.
Старый 08.02.2012, 23:14   #38 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Можно и две, но на одной получится одинаково сверху и снизу. Хотя если использовать две и подключить нормальное стерео с эффектами то может интереснее получиться.
Старый 08.02.2012, 23:37   #39 (permalink)
koldun666
как говориться ,все ограничивается только твоей фантазией.если прекрепить к 1 каналу 2 диода то в принципе как на видео только светит тускловата, наверное надо ток поднять а то у меня подаеться 400 мА и 5 вольт на 10 св диодов и микрулю наверно мало будет ...?
Старый 09.02.2012, 02:24   #40 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Через транзисторные ключи поидее надо, так можно и микру спалить, я правда не знаю какой ток она может выдавать. Обычно белые светодиоды потребляют примерно по 20мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
