07.02.2012, 00:03 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Макс, насчёт аналогов ничего не знаю Если нашёл в справочниках то наверняка верно, если всё же сомневаешься то посмотри характеристики и сравни с характеристиками кт805б(м). |
07.02.2012, 02:40 | #24 (permalink) |
Лентяй
Как не может быть У вас может и не может, а у нас вполне Померил, каждая батарейка выдаёт почти 1.6в, мультиметр конечно может привирать но обычно на измерении напряги вроде не врал Вторым проверил, то же самое Я ж говорю батарейки новые совсем Панасоник женерал пурпозе цинк-карбон. Лампочка автомобильная 12v 21W, ток вроде тоже правильно померил С этой лампочкой мой лабораторник вообще отказывается работать, напряга проседает почти до 10в, и это с 45в!!!!
07.02.2012, 02:54 | #25 (permalink) |
Только что пошол подсоеденил 4 дюрасэла тоже новые с пачки достал так вот у меня получилось 6,45 вольт,а на батарейках напичсано 1,5 вольт значит должно получится 6 вольт скажите это не сильная проблема?
07.02.2012, 09:25 | #26 (permalink) |
Лентяй
Мне кажется что неособо то это и повлияет, у нокий вон вообще 7-10в зарядки раньше выдавали, но я лично боюсь пихать просто так, поэтому и хочу сделать параметрический стабилизатор
08.02.2012, 00:48 | #27 (permalink) |
Вот наконецто собрал этот аппарат,вот фотки как делал! На выходе 4,5 вольт я вот только не знаю телефон должен показывать,что он заряжается у меня телефон реагирует но индикатор батареи ничего не показывает!
08.02.2012, 18:04 | #30 (permalink) |
Все сделал чтоб нормально пошла зарядка пришлось поменять резистор путем проб был поставлен на 25ом,теперь на телефоне высвечивается,что идет зарядка. Но у меня небольшой вопрос транзистор должен грется или нет,а то у меня немного греется?
