29.01.2012, 01:21 | #1 (permalink) |
Можно ли заменить этот трансформатор на другой?
29.01.2012, 01:21 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Можно ли заменить батарею? Подойдёт ли этот трансформатор для питания TDA 7294? Чем можно заменить TDA 7375? |
29.01.2012, 01:48 | #5 (permalink) |
провсто возможно ли заменить его на тругой так на будущее)
29.01.2012, 02:07 | #8 (permalink) |
старнно както
включаешь усилок проверяешь ток сколько идёт проверяю 38 вольт на два канал выключаешь усилок включаешь и 36 5 вольт как это понимать? мож кондики фильтра врут сам трансформатор 42 вольта выдаёт при 100 ватт или его замениять на тругой
29.01.2012, 02:13 | #10 (permalink) |
у меня транзисторный усилок с трансформатором потом после его идёт диодный мост а после него идёт кондёры по 5600 мкф 45 вольт ну и усилитель сам) . пролсто ещё когда эквалайзер делаешь на всю в компьютере звук просидает.
