27.01.2012, 22:21 | #1 (permalink) |
Как находят сопротивление цепи?
Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых: R1,Ом=4 R2,Ом=9 XL1,Ом=18 XL2,Ом=?(неизвестно) Xc1,Ом=2 Xc2,Ом=?(неизвестно) Плюсом к этому известна дополнительная величина: U=40 В Нужно сделать следующее: 1.Определить полное сопротивление цепи Z 2.Определить силу тока в цепи 3.Определить угол сдвига фаз [math]$φ$[/math] (величину и знак) 4. Определить активную Р, реактивную Q, и полную S мощности, потребляемые цепью Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным. Пожалуйста, скажите с чего начать и помогите маленько, может формулы подскажите или еще чего. Всем заранее спасибо! Извиняюсь, если не в тот раздел разместил! |
27.01.2012, 22:21 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Что делает сопротивление с ростом частоты? Сопротивление динамиков |
28.01.2012, 08:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А где рисунок то? И частота переменного тока, я так понял по умолчанию 50 Гц ? ...
28.01.2012, 10:42 | #4 (permalink) |
Сопротивления складывай - вот тебе общее получится
Емкостное и индуктивное сопротивления зависят от частоты, но они известны Напряжение известно... Все по формулам дальше, они 100500% в вики есть и не только. Да, и изначальная частота 50Гц? или вычислять надо исходя из сопротивления Хс и Xl? |
28.01.2012, 11:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Viktor!@ Во-первых, никаких L2 и C2 я на схеме в упор не вижу, во-вторых IMHO мало данных - нужна либо частота, либо значения ёмкостей и индуктивностей, либо модуль тока, а скорее даже по крайней мере два из перечисленных параметров.Не пойдет - так импеданс считать нельзя! Пример: модуль полного сопротивления цепи из последовательно соединенных идеального конденсатора и идеальной катушки индуктивности на резонансной частоте равен нулю, а вовсе не алгебраической сумме реактивных сопротивлений. Так что не путайте человека!
28.01.2012, 19:04 | #7 (permalink) |
Vladimir_S! Все условия задачи выложил честно, это ведь в моих же интересах))) это во-первых, а во вторых, задача оказалась намного проще чем показалось вначале, и до всего, кроме векторной диаграммы я уже дотумкал, так что всем спасибо за участие!
