26.01.2012, 21:38 | #11 (permalink) |
Плата от какого аппарата? |
26.01.2012, 21:38 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Не знаю как подключить регулятор громкости Не знаю, что с компьютером Не знаю, что делать Не знаю как поступить. Что-то не работает, а что не знаю |
26.01.2012, 21:47 | #12 (permalink) |
На фотографиях просматриваются разъем для подключения головного телефона и висящий на проводах разъем питания. С такими подсказками искать ничего не нужно, все и так должно быть понятно
26.01.2012, 22:13 | #14 (permalink) |
Очевидно же, что серый разъем "большой джек" для головного телефона, кроме него такими разъемами только микрофоны подключаются, но микрофонного усилителя на плате не наблюдается, значит разъем под головной телефон. Контакты разъема стопроцентно идут к выходам усилителя, возможно, через резисторы номиналом в несколько десятков Ом.
Что может быть проще, чем взять типовую схему включения К174УН7 и посмотреть, куда на плате идут дорожки от выхода (вывод 12) этой микросхемы? Точки, к которым приведут дорожки и есть выход усилителя. С питанием все точно так же, идем по дорожкам от выводов питания микросхем и находим точку подключения источника питания к плате. А провод идущий от разъема питания к плате прямо таки кричит - "Питание подключать сюда!!!" Последний раз редактировалось Bydlokoder; 26.01.2012 в 22:18 |
26.01.2012, 22:34 | #15 (permalink) |
спасибо.на выходных разбирусь.если что не так - отпишусь
26.01.2012, 23:22 | #18 (permalink) |
я сделаю лучше.
