Блок питания TDA7294
  • Автор темы Автор темы Virrus
Virrus
начинающий
5 Дек 2011
намотал трансформатор 2 вторичных обмотки по 19в, соединил их вместе и получил между плечами 38в зацепил диодный мост и у меня получилось 35в http://www.tehnari.ru/images/smilies/tehnari_ru_138.gif что делать? если при 4ом сопративлении напряжение должно быть +-27 а у меня +-35?
усилитель моно
Измерять надо относительно средней точки (точки соединения двух обмоток), у вас даже маловато, надо переменного вольт 20...21 на каждой обмотке
я и измерял между средней точки 19в что одна вторичная обмотка 19в что другая 19в! припаял диодный мост и на выходе диодного моста +35 -35
делал по этой схеме
    6.9 KB · Просмотры: 636
вот что у меня получается
    9.7 KB · Просмотры: 3,546
извиняюсь, я мерил напряжение не через среднию точку!!! щас все нормально получилось
для чего нужны пленочные конденсаторы на входе и на выходе? можно ли подключить усилитель без электролитических конденсаторов на плечах? и какие могут быть последствия?
Мерять надо как показано на рисунке.
ВНЗ писал в сообщении №3.
    14.5 KB · Просмотры: 3,700
Пока рисовал, Вы уже разобрались:tehnari_ru_288:
Нет, даже если и можно, то очень не желательно.
