18.01.2012, 16:05 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Вопрос по схеме
18.01.2012, 16:05 | |
В данных топиках может находиться важная информация Вопрос по диодам в схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме реобаса Вопрос по схеме Вопрос по схеме |
18.01.2012, 16:08 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это выходы триггеров, здесь не используются.
18.01.2012, 16:16 | #5 (permalink) |
Еще вопрос проверил сейчас, на контактах 7 и 14 всего 0,6 вольт. Насколько помню питание от 5... Может ли дело быть в других диодах, а не тех которые в описании (в описании кд243) я поставил 1n4007. Хотя вроде безразницы здесь...
18.01.2012, 16:48 | #7 (permalink) |
Какое напряжение (Осторожно! Высокое!) между точкой соединения VD2, VD3, R4 и выводом 3 DD2? Что включено в качестве EL1?
VD1, случайно, не вверх ногами впаяли?
18.01.2012, 18:56 | #8 (permalink) |
Питание DD1 на сколько помню от 5в и до 15 или 18. Когда измеряешь напряжение на 7 и 14 выводах(которые являются питанием микросхемы) DD1 то 0,6в. А в точке соединения VD2 и VD3 в вывод 3 DD2 3.2В . А по идее напряжение после сопротивления R4 должно ровняться стабилитрону, а значит 10в. Диоды менял все так же осталось.
18.01.2012, 19:08 | #10 (permalink) |
УРА заработало. Стабилитрон вверх ногами впаял =)
