15.01.2012, 00:29 | #1 (permalink) |
Как сделать мощный блокинг генератор при наипростейшей схеме
Сколько вольт и ампер можно получить. Как изменить скважность. Какой исп транзистор. Какое ф. кольцо (1000-4000) и какого диаметра с каким количеством витков лучше использовать. какой диаметр провода использовать. Можно мотать 2 -3 вторичные обмотки на одно кольцо и как их потом соединять. Какой исп транзистор. Можно ли блокинг генераторы соединять последовательно или параллельно |
15.01.2012, 00:29 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Имеется ручной генератор, как сделать, чтобы из него выходил постоянный ток? Генератор светских бесед Генератор 2101 на 2109 Генератор Г306-Д |
