13.01.2012, 13:02 | #1 (permalink) |
Не хочет работать оптореле
Второй день бьюсь и не могу понять... Собрано фотореле по аналогии с nf249 от МастерКита. заменил конденсаторы, сопротивления и диод на SMD. Реле и тиристор оставил те же. Сделал плату, спаял и уже второй день бьюсь в попытках понять почему не работает. Управляющее питание пробовал разное. 1) 4.92в проходит ток 5.8 мА 2) 14.8в проходит ток 24.9мА Помогите пожалуйста разобраться работает! Схема в SprintLayout 5.0, схема с набора и фото спаянной платы во вложении! |
13.01.2012, 13:02 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Для тех, кто хочет собрать цветомузыку Проект Access 2010 х64 (adp) не хочет работать с SQL Server 2008 х64 |
13.01.2012, 13:36 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Элементы прозванивали? (R2, R3, C1 (на пробой))
Высоковольтные конденсаторы этого типоразмера не часто встречаются...
13.01.2012, 22:32 | #4 (permalink) |
Опять замерял все подряд и вот что получилось:
1) Сопротивление в точке А 1 кОм, а при подаче управляющего питания 0.7кОм; 2)При подаче 220В независимо от наличия управляющего питания напряжение в точке В и С всегда 220в, а в точке А всегда 0. 3) При проверке мультиметром сопротивления на конденсаторах показывает бесконечно большое (1) 4) Сопротивление резисторов соответствует номиналам Вопросы по пунктам 1 и 2: Это так должно быть при такой схеме ? Или где-то у меня где-то ошибка ? Очень прошу помощи !!! |
13.01.2012, 22:57 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нельзя измерять сопротивления при включенном питании.1.Это опасно для мультиметра. 2. Его показания интерпретировать невозможно. Правильно.
13.01.2012, 23:14 | #6 (permalink) | |||
контакты на которых я замерял сопротивление находятся в цепи 220В. Цитата:
такая картина на обоих конденсаторах. Цитата:
13.01.2012, 23:47 | #8 (permalink) |
Нагрузка - обычная 100Вт лампочка включенная последовательно.
на конце провода обычная вилка. Соответственно при замыкании контактов напрямую лампочка загорается. При попытке подключения как на рисунке эффект нулевой. |
14.01.2012, 01:28 | #10 (permalink) |
Сейчас вынул фототиристор и подключил его вне платы. работает чётко (при получении 5в открывается полностью, при отключении закрывается). |
