10.01.2012, 17:29 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Доработка усилителя на TDA1558
светодиод индикации включения и аналоговых индикаторов уровня сигнала! Спасибо! P.S. И можно к двум выходам этого усилителя подключить к 1-й колонке? |
10.01.2012, 17:29 | |
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки Плата для TDA1558 Вопрос по TDA1558 Усилитель на TDA1558. Гул Блок питания для усилителя на TDA1558 Усилитель на TDA1558 |
10.01.2012, 17:42 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Вкл выкл в разрыв линии 220 вольт до трансформатора, можно сразу кнопку с подсветкой купить, индикатор выходной мощности цепляется параллельно выходу на колонки не зависимо от используемой схемы.
10.01.2012, 18:08 | #5 (permalink) |
Подобрал правильно, к двум выходам один динамик НЕ подключить
11.01.2012, 15:11 | #8 (permalink) |
спасибо!!
еще вопрос: я купил кнопку "вкл\выкл" со светодиодом, но он работает от 3в, как его запитать???? поставить резистор большого номинала и запитать от трансформатора??????? если да, то какого |
11.01.2012, 19:06 | #9 (permalink) |
AVE Tehnari
Информация рассчитана на дилетантов в электронике, простым языком объясняя основные её понятия, необходимые для осмысленного подключения светодиодов к различным источникам питания.
Терминология русским языком Последовательное включение радиодеталей — это когда детали соединены между собой только одной стороной, т.е. последовательно: Параллельное включение радиодеталей — это когда детали соединены между собой в двух точках — в начале и в конце. Напряжение — сила, с которой электричество «вдавливается» в провод, чтобы создать его ток. Аналогична разности давления в начале и конце трубопровода, зависящей от силы насоса, загоняющего воду в трубу. Измеряется в вольтах (В). Ток — «количество электричества», проходящее по проводу в единицу времени. Аналогичен количеству проходящей воды в трубе. Измеряется в Амперах (А). Сопротивление — сила, препятствующая прохождению электричества. Аналогично сужению трубы, препятствующему свободному протоку воды. Измеряется в омах (Ом). Мощность — характеристика, отражающая способность, например, резистора без вреда для себя (перегрева или разрушения) пропускать электрический ток. Аналогична толщине стенок места сужения трубы. Постоянный ток — это когда электричество течёт постоянно в одну сторону, от плюса к минусу. Это батарейки, аккумуляторы, ток после выпрямителей. Аналогичен потоку воды, гоняемой насосом по закольцованной трубе в одну сторону. Падение напряжения — разность потенциалов до и после детали, дающей сопротивление электрическому току, то есть напряжение, замеренное на контактах этой детали. Аналогично разности давления воды, гоняемой насосом по кругу, до и после одного из сужений трубы. Переменный ток — это когда электричество течёт то вперёд, то назад, меняя направление движения на противоположное с определённой частотой, например 50 раз в секунду. Это электрическая сеть освещения, розетки. В них один провод (ноль) является общим, относительно которого а другом проводе (фазе) напряжение то положительное, то отрицательное. В результате при включении в розетку, например, электрочайника, ток в нём течёт то в одну, то в другую сторону. Аналогичен движению воды, которую насос через трубу (фазу), опущенную сверху, то выдавливает в бак (ноль), то всасывает из него. Частота переменного тока — число полных циклов (периодов) изменения направления тока (туда-обратно) за секунду. Измеряется в герцах (Гц). Один период за секунду равен частоте в 1 герц. Переменный ток имеет прямой и обратный (т.е. положительный и отрицательный) полупериод. В Российских бытовых электросетях (в розетках и в лампочках) частота равна 50 герцам. |
11.01.2012, 19:12 | #10 (permalink) |
AVE Tehnari
Важнейшие характеристики светодиодов
1. Полярность. Светодиод — это полупроводник. Он пропускает через себя ток только в одном направлении (также, как и обычный диод). В этот момент он и зажигается. Поэтому при подключении светодиода важна полярность его подключения. Если же светодиод подключается к переменному току (полярность которого меняется, например, 50 раз в секунду, как в розетке), то светодиод будет пропускать ток в одном полупериоде и не пропускать в другом, то есть быстро мигать, что, впрочем, практически незаметно для глаза. Замечу, что при подключении светодиода к переменному току необходимо обезопасить его от действия напряжения обратного полупериода, поскольку максимально допустимое обратное напряжение большинства индикаторных светодиодов лежит в пределах единиц вольт. Для этого параллельно светодиоду, но с обратной полярностью нужно включить любой кремниевый диод, который даст току течь в обратном направлении и организует на себе падение напряжения, не превышающее максимально допустимое обратное напряжение светодиода. Минус (катод) светодиода помечается более коротким выводом. При отсутствии указанных меток полярность можно определить и опытным путём, кратковременно подключая светодиод к питающему напряжению через соответствующий резистор. Однако это не самый удачный способ определения полярности. Кроме того, во избежание теплового пробоя светодиода или резкого сокращения срока его службы, нельзя определять полярность «методом тыка» без соответствующего резистора! 2. Напряжение питания и падение напряжения. Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, потому что нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт). 3. Ток. Номинальный ток большинства светодиодов соответствует 10-30 миллиамперам и регулируется он индивидуально для каждого светодиода сопротивлением последовательно включенного резистора. Кроме того, мощность резистора не должна быть ниже расчётного уровня, иначе он может перегреться. Местоположение резистора (со стороны плюса светодиода или со стороны минуса) безразлично. Поскольку светодиоду важно, чтобы его ток соответствовал номинальному, становится ясно, почему его нельзя подключать к напряжению питания напрямую. Если, например, при напряжении 1,9 вольта ток равен 20 миллиамперам, то при напряжении 2 вольта ток будет равен уже 30 миллиамперам. Напряжение изменилось всего на десятую часть вольта, а величина тока подскочила на 50% и существенно сократила жизнь светодиоду. А если включить в цепь последовательно со светодиодом даже приблизительно рассчитанный резистор, то он произведёт гораздо более тонкую регулировку тока. Расчет ограничивающего ток резистора Сопротивление резистора: R = (Uпит.-Uпад.) / (I * 0,75) * R — сопротивление резистора в омах. * Uпит. — напряжение источника питания в вольтах. * Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются. * I — максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характернистиках и составляет обычно либо 10, либо 20 миллиамперам, т.е. 0,01 или 0,02 ампера). При последовательном соединении нескольких светодиодов прямой ток не увеличивается. * 0,75 — коэффициент надёжности для светодиода. Минимальная мощность резистора: P = (Uпит. - Uпад.)2 / R * P — мощность резистора в ваттах. * Uпит. — действующее (эффективное, среднеквадратичное) напряжение источника питания в вольтах. * Uпад.— прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках и обычно находится в районе 2-х вольт). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются. . * R — сопротивление резистора в омах. |
