05.01.2012, 18:41 | #11 (permalink) |
05.01.2012, 18:41 | |
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу Зарядное устройство для АКБ 75 А Не работает зарядное устройство |
21.01.2012, 02:32 | #13 (permalink) |
Я тут явно вижу в этой схеме косяк - ток заряда никак не зависит от сопротивления R1. Он зависит только от сопротивления R2, напряжения вторичной обмотки трансформатора и степенью приближения напряжения АКБ к пороговому напряжению, определяемому напряжением стабилизации D2 и падением напряжения на R5. По-этому считаю бороду из элементов R1, R3 и S1 абсолютно бессмысленной.
21.01.2012, 02:41 | #14 (permalink) |
А на счет почему у тебя грелся стабилитрон, r2 и тиристор может быть три причины:
1. неисправный/пробитый стабилитрон 2. стабилитрон переполюсован(припаян наоборот) 3. аккумулятор подключен наоборот. выводы: в любом случае после обнаружения, что у тебя были место пункты 2 или 3, стабилитрон скорее всего не выжил ЗЫ еще один вариант - напряжение стабилизации стабилитрона ниже напряжения акума (кстати не знаю сколько напряжение у буквы Д - нада порыцца) |
21.01.2012, 02:47 | #15 (permalink) |
вообще, исходной схемой, которую автор использовал в статье, я считаю эту RCL - сайт для радиолюбителей -
и советую улучшеную Сайт:: Паятель - Импульсное зарядное устройство 12V 10A хотя в последней почему-то VD3 подключен неправильно. Катод VD3 должен быть подключен к катоду VD4 |
