Блок питания от принтера Epson CX7300
nikish123qwe
13 Июн 2011
здравствуйте, был у меня принтер струйный 3в1.. потом сломался .. собственно его выкинули, достал лишь блок питания, и плату с кнопками ..
хочу сделать цветомузыку, нашел очень много всяких схем .. для начала решил использовыать самую простую .. которую и цветомузыкой назвать трудно, т. к. загораются сразу все светодиоды .. а не по частотам .. но для самой первой попытки и это пойдет ..
для схемы нужно 12 вольт питание .. и тут я вспомнил про бп от принтера .. но вот засада - я незнаю сколько вольт он выдает .. где-то писали что 42, а где-то что типо для работы печатающей головки - 40, а для микосхем на управляющей плате (незнаю как правильно называается) - 12 вольт ..
так вот собственно и вопрос: сколько вольт он выдает ?
модель блока: eps-119e
посмотрел в нете про трансформатор, но про него ничего не нашел .. на нем написано: pt-211 f4exc
ниже выкладюваю фотки, но к сожалению качество осталяет желать лучшего ...
незнаю может понадобится инфо о конденсаторах: на левом (который между серым проводом и транформатором) - 50V, 1500 mF, а другой - 100V, 47 mFи еще есть один маленький - на нем 5 вольт и 33 mF
еще если не сложно, то там выходной серый провод - он трех-жильный, так вот: сколько вольт идет на каждый ?
заранее просто огромнейшее спасибо !
    70.4 KB · Просмотры: 8,154
    30.9 KB · Просмотры: 9,280
    50.4 KB · Просмотры: 15,880
никто не знает чтоли ???? жаль ...
а на каком напряжении вообще работают принтеры ?
Включите БП в розетку и измерьте мультиметром напряжение на выходах
спасибо ...
Плохо видно на снимке, должен быть стабилитрон, со стороны выходных цепей, управляющий оптроном, неплохо посмотреть на какое он напряжение, возможно его заменой можно добиться нужного напряжения(опять же если данным оптроном не управляет интегральная схема)
